Det ska väll gå att koppla ut tcs:en på en saab 9000 2,3t -92 (cs)
Någon som vet hur man går tillväga?
Prova å sök lite. Torde finnas en del om TCS ihop med 9000.
Mvh Jonas
baboa vi kan ju bilda en pakt slakta tcs pakten lr nåt har samma problem här har bytt alla vacumslangar idag men ingen skillnad.. så vad säger du ska vi köra ut dem över ett stup?
Kör en SAAB 9000 2.3 T CS
ha ha javisst.
Nej men allvarligt jag har inte hittat något med hjälp av sörfunktionen det var därför jag la in en tråd.
Går det att bygga om så att man tar bort tcs.en helt och hållet?
JA, byt motorkabelhärva, databox, ABS kabelhärva och den databoxen + ABS enheten med pump, bromscylinder osv.Ursprungligen postat av Whellibaboa
Är "NÅGRA" kablar att byta.
Inget omöjligt, många har gjort det. Finns flera trådar om detta på 9000.
M.V.H.
Har sökt och sökt och sökt.
Hittar ingen beskrivning på nånting.
Är det någon som kan skriva exakt vad som behövs för att bygga om bilen till en utan TCS?
9000cs 2,3t 200 -92
Har hört att någon har gjort det...vad heter denna någon på forumet?
Delar kan jag få tag på billigt så det löser sej men jag behöver veta vilka delar som behövs bytas.
sök lite vetja.. jag har gett en beskrivning i flera trådar.. varav en är väldigt ny. där har du exakt spec på delar.
mvh isak
Sökfunktionen verkar ligga nere?!?!
Det inlägg som nämns ovan är detta:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=180083
LARS
