Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Defekt lamphållare; svindyrt!
    dec 2006
    Edsvalla
    Skulle köpa ny lamphållare till H7-lampa till halvljuset på en 9-3 -04 och blev ganska förbannad när man säger att jag måste köpa hela lyktan, á ca 2500 spänn!
    Lamphållaren, eller kontaktdonet som det kallas, är den delen där själva lampans kontakter sitter i, (två-polig) med tillhörande kablar. Den kan man köpa för ca 75 kronor. Till denna behövs en liten plastbricka med tre 'vingar' som ska låsa lampan och hållaren vid lykthuset. Denna lilla plastbricka ska man inte kunna köpa separat enligt min lokala Saab-handlare. Han påstår även att han 'kollat med Nyköping' och att plastbiten inte finns med i reservdelslistan.
    Är det någon där ute som varit med om detta problem?
    Förslag på lösning?
    (Två av vingarna på plastskiten har gått av och just nu sitter lampan på plats med eltejp och lite tur. Ljusbilden blir skev om lampan inte sitter rätt.)
    dec 2006
    Hade du haft vingarna kvar (Jag gissar att du inte har det) hade det kanske varit möjligt att limma tillbaka dessa. (Lite beroende på vilken typ av plast)
    Annars, ta reda på vilken typ av plast det är och se om du hittar något annat föremål av samma material och klipp en bit och limma dit med lämpligt lim. (Ett tips är att kontakta 3M och ta reda på lämligt lim.)
    Alternativ två är att (lego)tillverka en egen plastbricka av lämplig plast. Man kommer ganska långt i brickväg med 2500 spänn. (Kolla gula sidorna, mekanisk verkstad)
    Alternativ tre, gjut en egen bricka i epoxy. (Kontrollera bara att temperaturen inte blir för hög vid lampan.)
    Lite tips att fundera över... Finns kanske någon med lite enklare förslag?
    Saab 9-3 2,0T 1998
    // J
    jul 2006
    Piteå
    väldigt vanligt fel det där.. tuvärr...
    Nissan sunny gti-r
  1. "Nyckelbatteri" svindyrt hos Saab!
    Av =Jack= i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-08, 11:20
