Ursprungligen postat av
Nord_
Upptäckte idag att bilen helt plötsligt börjat låta som om jag hade haft "öppen dump". Den dumpar ganska rejält. Den låter även mysko vid varv upp till 3500-4000 ungefär, låter lite som en diesel/traktor eller hur man nu ska beskriva det, men endast under belastning. Testade o gasa på lite på 2an och tyckte inte bilen svarade som den brukar heller. Dock så bygger den laddtryck som den ska om man ska lita på laddtrycksmätaren. Står man på tomgång och gasar så hörs inget onormalt. Kan det vara AV'n som gett sig eller vad kan det vara för fel? Ser inga läckage eller liknande på slangar/rör till den.
Tacksam för all hjälp som leder till en snabb lösning!
Tillägg: Tycker att bilen tjuter/viner lite vid bygg av laddtryck också.
Törs man köra med under tiden tills man hittar felet eller ska den stå i skamvrån tills jag hittar problemet?
