Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: T5 styrbox startspärr?
    jan 2005
    Jag undrar om alla T5 boxar till 900 passar min 900 2,0T -98 med startspärr?
    Har hört att man måste gifta in boxen osv?
    Tacksam för snabbt svar!
    Mvh Ricky
    http://www.garaget.org/?car=64059
    900 2,0T -98 (Projekt)
    99 2150 klass 4 (Rallycrossbil)
    skogen
    Re: T5 styrbox startspärr?
    Citat Ursprungligen postat av Ricky_T8
    Mvh Ricky
    Har du en bil med startspärr så kan du sätta i en mjukvara utan startspärr ochden startar. Vill du ha startspärr så måste boxen ha det.
    Har du en box med startspärr och ska sätta den i bil utan startspärr så kommer den inte att starta, ens med tech2 eller häxkraft.
    MVh sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Mvh Ricky
    MVh sasse
    Lite luddigt svar.
    Om du Har VSS så kan du ta vilken box du vill som inte har VSS o bilen kommer starta.
    Om du Har VSS så kan du ta vilken box du vill som HAR VSS och programera in den med Tech 2 och den startar.
    Har du däremot en bil UTAN VSS o sätter i en box MED VSS så startar den inte,, inte ens med Häxkraft.
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    sep 2005
    Långaryd
    Ekar det här LR?
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    Ekar det här LR?
    Jag försökte bara va lite mer pedagogisk.
    fler rätta svar är bättre än flera svanar i en park.
    / Robert Uhr
    Sundsvall
    En undran!
    Om jag har en box med VSS i och åker till SAAB, byter min gamla utan VSS och sätter i den med VSS. Går det inte att ta bort VSS från den nya med hjälp av Tech 2 och starta bilen på SAAB?
    roian
    SAAB 9-5 Vector Griffin 2,3 T 2009
    Citat Ursprungligen postat av roian
    En undran!
    roian
    Som jag har fattat och vet så nej de går inte!
    F
    Körde denna innan!
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Om vi nu förutsätter att det gå alldeles utmärkt att sätta en box UTAN VSS i en bil där det tidigare varit VSS så blir svaret på frågan beroende på om den box som nu sitter i (utan VSS) är originalboxen eller det suttit VSS från början.
    Kort sagt: Hade bilen inte VSS från början så går det nog aldrig att få det att fungera. Har bilen däremot haft VSS från början men kör utan just nu, så skulle det däremot kunna fungera att ta en annan box med VSS och gifta in den. Det senare fallet är nog inte så troligt dock.
    jan 2005
    Ok, då tror jag att jag är med på noterna
    Tack för hjälpen!
    Mvh Ricky
    Sundsvall
    Hej igen!
    Så det går alltså inte att ta bort VSS ur en trionic 5 box så att den kan användas i en bil som är från 1995 som inte har VSS i den boxen.
    På årsmodell 1995 sitter startspärren i larmet inte trionicboxen.
    roian
    Exceptionell mappning
    Hej igen!
    roian
    Klart det går, en trimfirma kan ofta göra detta.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Precis. Det går säkert att göra om man rotar lite i programmet. Däremot är det inte bara till att gifta in den med Tech2 så är det frid och fröjd.
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Bara en av/på i programmet. Det är samma VSS i alla. Ingen speciell med -95
    Alla bilar MED vss startar med en box utan VSS.. Ingen bil UTAN vss startar med en box MED vss.. som sagt.
    / Robert Uhr
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Hmmm. Sa jag något annat?
    Sundsvall
    VSS
    Hej igen!
    Nu blir jag lite osäker.
    Jag kan alltså inte åka till en SAAB-verkstad och ta med min Trionic 5.5 box, sätta in den i bilen på plats och be SAAB att koppla bort VSS i boxen så att jag kan starta bilen. Har inte VSS i Trionic-boxen original då min är från 1995 och bilen har samma årsmodell.
    roian
    Re: VSS
    Hej igen!
    roian
    Om jag nu tolkar din text rätt så är det bara att montera hemma och starta bilen.
    Annars så är det iaf så med en box 94-95.
    Sundsvall
    Trionic-box
    Nja, Vad jag menar är att jag har köpt en box som suttit i en från 1996 och den boxen har steg 1. Från 1996 så har bilarna VSS i den boxen.
    Själv har jag en bil från 1995 som inte har VSS i trionic-boxen.
    roian
    Dalarna
    Re: Trionic-box
    roian
    Då startar den inte,, citerar mig själv..
    VSS delen sitter inte i Boxen,, bara själva aktiveringen..
    Så du har en bil UTAN VSS,, därmed går det ej.
    / Robert Uhr
    Sundsvall
    Hmmm!
    Det innebär att jag inte kan använda boxen alls!!!
    Det går alltså inte att ordna på något sätt så att jag kan använda boxen i min bil från 1995?
    roian
    Hmmm!
    roian
    Ring valfri trimfirma och hör med dom hur dom kan hjälpa dig!
  1. Problem med startspärr vid byte av styrbox
    Av enci75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-13, 23:56
  2. startspärr eller inte vid val av styrbox vad ska jag ha??
    Av arnego36 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-23, 00:57
  3. startspärr box vs. icke startspärr bil
    Av Emyl i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-05-02, 17:40
