Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Släcka srs-lampan på en 9000A 1995
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Hur går det till att släcka SRS-lampan? Kan man göra det själv på något smart sätt utan specialintsument?
    apr 2007
    Hedemora
    Ja ta av batterikablarna ett par minuter.
    Hade detta problem med min 95:a körde in den till saab å detta va va dom gjorde!
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Myrbo82
    Har provat det nu. men det hjälpte tyvärr inte.
    När man slår på tändningen tänds SRS c:a en halv sek är släckt en lite kortare stund och lyser sedan konstant. Precis som innan jag testade med batteriet.
    Jag gissar att det sker en koll och att ett fel upptäcks, varefter lampan tänds. För att strukturera det hela startar jag en ny tråd om felsökning mm.
    Här skulle jag ändå vilja reda ut hur man kan släcka lampan.
    feb 2006
    Torpshammar
    du måste till någon med tech 2 eller liknande. Det går inte att släcka den på annat sätt.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    OK, detta gäller även om det inte är något fel, är det rätt?
    feb 2006
    Torpshammar
    vad menar du? Är SRS lampan tänd så är det nåt fel som måste åtgärdas och lampan måste sedan släckas. Om det inte är nåt fel så borde den väl inte ha tänts?
    Även om nån läst felkod och repat felet så ligger felkoden kvar tills någon tar bort koden.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    SRS-lampan kan tändas även om det inte är något fel.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det beror helt på hur du definierar "fel".
    Anser styrenheten att det är ett fel så tänds den. Men det kan vara ett tillfälligt fel som t.ex låg batterispänning. Har det varit fel så förblir lampan tänd. Måste släckas med Tech2 eller liknande.
  1. Släcka SRS-lampan?
    Av negnuk i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2017-02-03, 20:41
  2. Kan inte släcka srs lampan
    Av Kim i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-03-27, 14:47
  3. Hur släcka ABS-lampan
    Av han540 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-04, 19:53
  4. Hjälp!!!! måste släcka abs lampan
    Av scary i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-12, 17:29
  5. Släcka srs lampan ?
    Av Turbo_Knuff i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-25, 18:35
