Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Har en saab 9-3 Aero 02 som as3 steget lägger av på. (Löst)
    Hej köpte mig en 9-3 i februari och upptäckte följande fel dagen efter.
    As3 steget funkade inte. Men efter en mil så hoppade det igång.
    Och ungefär på samma ställe varje morgon på väg till jobbet
    Misstänkte då att batteriet var dåligt och att steget hoppade igång när
    batteriet hade blivit laddat.. Men så mätte jag på kablarna och det finns
    tillräckligt med ström. Men nu när det blivit varmare så hoppar det inte
    igång alls. Så nu funderar jag på, om det kan bero på att jag använde fläkten och att slutsteget värmdes upp då. Så att slutsteget hoppar igång när det blivit varmt? Är det nån som kan ha svar på detta?
    Mvh Jocke
    jan 2006
    Västerås
    hej...kan bara säga att jag haft samma problem ett fåtal gånger under vintern som varit...men har som du heller ingen aning om det beror på kylan eller något annat fenomen!
    Ok.. Har du lagt in nån "tråd" om det innan?
    Funkar inte ditt alls nu heller?
    Gävle
    Du når slutsteget relativt enkelt genom att montera ner sidan mott mittkonsolen från passargerarsidan. Jag tippar på att det är en sladd som sitter lite glapt.
    Du kan även kolla baksidan av stereon ifall den sitter i riktigt där.
    Sebastian
    Hej.. Har monterat ner sidoskyddet och kontrollerat kablarna.. Och jag har testat att köra i gupp när det funkat men då har det varit problem fritt.. Så det jag kan komma på så är det antingen värmen lr el fel.
    Men tack endån.
    Gävle
    Re: Du når slutsteget relativt enkelt genom att montera ner
    Citat Ursprungligen postat av Jocke_s_20
    Men tack endån.
    Hmm!
    Det låter knepigt, men att det just skulle vara värme även fast du berättar om problemet låter otroligt. Mätte du upp kablarna vid steget om ström? Kollade du så den fick någon signal från remote kabeln?
    Jo jag mätte plus minus och i "DIN" kontakten Och i den så var det "remote ström"
    Jo problemet är mystiskt.. :P
    dec 2006
    Brukar inte många "vinterfel" vara jordfel? Jag har ett problem med centrallåset som låser upp sig ibland under vintertid med aldrig under sommaren. Fick tipset att kolla jordpunkter, ska göra det när tid finns... Vad tror ni?
    AS3 steget sitter förövrigt på samma säkring som centrallåset.
    Saab 9-3 2,0T 1998
    // J
    Jo oftast e det nog jord fel.. Får ta tag och kolla det nu i helgen.
    Tack för tipset!
    Tjena.. Har funnit felet på detta mysterium och kommit fram till att det är lödningarna i steget som ballat ur.. Fick reda på detta genom att ta bort sidokåpan och värmde upp det.. Kan inte komma fram till att det är nåt annat änn lödningarna.
  1. missljud saab 9-3 aero -01 *Löst!*
    Av Piraten i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-07-01, 17:07
  2. Hur lägger man enklast på kamkedjan 9-5 Aero.
    Av phoenix__ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-22, 22:29
  3. [LÖST] Lägger av och startar ej NG9-3 B207
    Av turbo_simme i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 23:02
  4. VART SITTER ORG STEGET I SAAB 95 AERO
    Av hyperlite133 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-30, 12:52
  5. Steget klipper *löst*
    Av Bennet i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-05-13, 23:29
