Ämne: Få ur hatthyllehögtalarna på ng900
    Har stora problem att få ur originalhögtalarna på min ng900. Den skruven som sitter i grejen hattfyllan "klickar in" i sitter som sten. Antar att jag måste få oss den på något vänster? Kommer inte åt den inre skruven på plastdelen gallret satt i annars. Eller? Den skruven sitter som STEN, och är halvt sönderdragen så jag vet inte riktigt hur jag ska lyckas. Tips?
    Dessutom är mina nya högtalare antagligen för stora, men det får bli ett senare problem...
    Saab 900 2,0t -96
    jul 2004
    Varberg
    Skruven som håller fast hatthyllan brukar sitta som sten.
    Jag hade turen att få låna en hylsnyckelsats med torx nycklar för att få loss de två.
    De innersta skruvarna på varje sida kan vara lite tjuriga att komma åt.
    Jag testade med en insexnyckel i tumstorlek för att komma åt att lossa den.
    Tumstorleken fick mer fäste än vad vanliga mm storleken.
    När den väl hade släppt kunde jag sätta på hyslan från hylsnyckelsatsen och lossa den för hand.
    Angånde för stora högtalare...
    Man behöver inte montera de uppifrån, går lika bra att montera de underifrån. Då får man plats med lite större storlekar.
    feb 2007
    Skellefteå
    använd alltid(!!!) torx när det är torxskalle, torx är gjort på ett så fiffigt sätt att du ska slippa ha tycket i skruvriktningen för att inte dra sönder skallen. men det kna vara lite kruigt också då tre olika torx passar i samma skalle fast med mindre och mindre annläggningsyta mellan bits och skallen. men ta en torx och ett spärrskafft så ska du nog få upp det, annars får du borra upp den och du drar av skallen. och sen köpa ny skruv/plugg från saab.
    Saab 9-3 -99 T5 230hk
    jul 2004
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av F.An
    Det är väl klart att man ska använda torx där det går, men vissa ställen är så tränga att man får ta till andra metoder på lösning.
