Ämne: Vad gör och var sitter bromsljuskont...
    nov 2006
    Nybörjarfråga, vad gör bromsljuskontakten och var sitter den?
    Norrhult
    Den tänder bromslyset när du trycker på pedalen. Sitter oftast nere vid bromspedalen.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    nov 2006
    Siden klagar på att bromsljusen inte funkar, har bytta alla lampor till rätt sort samt samma "typ" men det verkar som att något någonstans glappar, då de lyser lite knepigt... Tänkte kolla om det kan vara något fel på den...
    Givetvis så hade de inga hemma på mekonomen så det får vänta tills imorgon.
    nov 2006
    Wohoo, fixade det! Köpte dock en kontakt i onödan då jag ännu en gång rengjorde kontaktytorna med elektronikrengöring och lyfte upp de lite samt satte i lamporna försiktigt.
    Och det gjorde susen!
  1. Apc Og 900 var sitter den
    Av 5xaero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 15:16
  2. var sitter ECU på 9-3SS?
    Av xtrem i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-30, 22:07
  3. var sitter vin nr?
    Av läppglans i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 00:02
  4. var sitter Mv på en T7
    Av Daniel_hbg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 19:35
