Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Bilen hackar sig fram! NG900 2.0t -95
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    PROBLEM, går kasst AKUT ! Nästan löst !
    HEj
    HAr ng900 2.0t -95. Var ute och körde igår så börjar den gå kasst. Den laddar som den ska men går som en sugmotor, knappt. Kan det vara LMM som har gåt sönder ? Är deet farligt för motorn att kör 40 mil utan ?
    Tacksam för snabbt svar.
    CAlle
    apr 2006
    Växjö
    Du har ingen lmm på din bil!
    Bilen på Garaget
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Okey, vad kan det då vara för fel ?
    apr 2006
    Växjö
    Kolla säkringen för apc (nr 7) och se över vakuumslangar.
    Rycker den när du drar på? Eller händer "ingenting"?´
    Bilen på Garaget
    jan 2006
    kan det vara så att du fått stopp i avgassystemet pga havererad ljuddämpare eller katt?
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Citat Ursprungligen postat av niohundra
    Den går jämt och fint men väldigt sakta, backre ljuddämparen har varit lite dålig.
    Calle
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Kollade stiften precis, lite svagt ljusbruna annars perfekt. så motorn verkar ju få både soppa bränsle och turbotryck ???? förstår inte vad som kan vara fel. Kan det vara DI:n ?
    Calle
    jul 2006
    Målilla
    Hur vet du att du får rätt laddtryck?
    På min 9000 hade wg-armen kärvat så bilen byggde ej upp turbotryck
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    aug 2006
    Ljuddämpare?
    En kompis fick problem med en sådan bilen gick skit då.
    Saab 900 -97 talladega NORDIC
    http://www.garaget.org/?car=92524
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Har kört 30mil nu, men nu går bilen även ojämt och knackar under acc, jag tror att det är DI:n. Är det någon vänlig själ som har en DI i Linköpingstrakten som jag kan testa. Så slipper jag betala 1000kr för en "felsökning".
    Calle
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Har testat DI nu och det var det inte, det verkar som det är stopp i Bakreljuddämparen. Hur byter man den om man inte vill byta hela avgas om den sitter svetsad fast ? Kapar den ? Biltema funkar det ? Vilket artikellnummer ska det vara ?
    CAlle
    aug 2005
    Inte magnetventligen som gett upp?
    Ш E L i П - 9-3 2.0t
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Citat Ursprungligen postat av WELiN
    Hur kollar man det ?
    /Calle
    Har kollat magnetventilen, det var det inte. Fler tips
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    HEj
    Bil ng900 2.0t cab -95
    Har nu felsökt min bil men hittar inte felet. Vid tomgång går den lite ojämt, När jag sen börjar gasa och gasar så att TT kommer in på Gult börjar den hacka. Om jag gasar väldigt försiktigt och håller bilen på det vita på TT så hackar den inte. Vad kan vara fel, tycker inte att det borde komma ifrån att det är stopp i avgas eller ? Backredämparen har varit lite kass. (Har testat ny DI det är det inte) Någon som har några ideer ?
    Tacksam för hjälp
    Calle
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Magnetventil ?
    Backreljuddämpare igensatt ?
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Har testat med ny magnetventil, och får samma resultat. DET KAN VÄL INTE VARA STOPP I AVGASRÖRET ?
    Tacksam för hjälp
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Citat Ursprungligen postat av aeromagnus
    Har en TT mätare
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Kan det vara bränslepump eller bränslefilter ?
    jul 2005
    Haninge
    byttes tändstift i samband med di ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Ta bort tändstiften och säg vad de är för färg på dom och om dom är väldigt blöta eller inte!
    F
    Körde denna innan!
