Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Hur tar man bort dekalen från bakluckan på 9-5?
    maj 2006
    Sundsvall
    Ja hur?
    Sett att vissa säger varmluftspistol plus att det KANSKE finns två stycken "stift" på dekalen...
    Hur är det egentligen?
    Bilen: Saab 9-5 SE 2.0T Launch -98
    d ska funka fint med värmepistol
    jag kör med kokandevatten
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    maj 2006
    Sundsvall
    Det är alltså inga "stift" som gör så att emblemet sitter rakt???
    inte en arning...aldrig sett
    har iofs inte tagit bort dem bak på min kombi.
    dock på min 9000 och där var d inte några stift
    Småland GGVV
    9-3:an var det bara stift fram på iaf...
    Jag har ingen Saab men jag tänker vara här med mina dumma kommentarer ändå...
    saab emblemet på mittan av bakluckan har styrpinnar så det kommer rakt
    maj 2006
    Sundsvall
    *suck*
    Så man måste alltså köpa ett nytt saabmärke!?
    aug 2005
    Emblemen ute på sidorna på bakluckan "SAAB" & "9-5" sitter endast limmade inga styr pinnar, dock den i mitten har styr pinnar, ska själv byta denna på min då märket har flagat bort.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Så här ser det ut bakom emblemet... det sitter två stift som styr!
    Emblemet tas med fördel bort med en fiskelina av spunnen typ (ex. Fireline) då den är stark som f*n & man sågar helt enkelt bort limmet, det släppte efter ett par drag bara!
    Emblemet kostade 231kr på Saab.
    maj 2006
    Sundsvall
    Fungerar det bra med värmepistol?
    Ska hem till päronen i helgen och farsan har det mesta i sitt garage, inklusive en värmepistol...
    maj 2006
    Sundsvall
    Sen undrar jag hur jag lättast kan få bort de två klistermärken som sitter under motorhuven längst fram!?
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Värm med hårfön (varmluftspistol kan ge för kraftig värme och skada lack och plast) för att få klistret att släppa.
    All makt åt Thengil!
    maj 2006
    Sundsvall
    tackar
    Gävle
    Använd INTE varmluftspistol använd fiskelina!
    Använder du värmepislol kan du få bubblor i lacken och få missfärgningar!
    För att få bort alla limrester använd något colorback medel som löser upp limmert och får färgen att bli samma nyans som på sidorna.
    9-3SC
    Mitsubishi Evolution VIII
  1. Ta bort dekal på bakluckan.
    Av traskalle i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-10-12, 13:29
  2. Hur får man bort SAAB-märket på bakluckan, ng9-3SS?
    Av Vfr i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-09-30, 18:45
  3. Ta bort lås funktionen bakluckan
    Av Kvarten i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-07-18, 13:17
  4. Ta bort tut-ljud när man öppnar bakluckan?
    Av damberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-16, 09:36
