Ämne: Laddtrycksmätaren på 9-5 aero -02
    apr 2007
    Skellefteå
    Är ny här på forumet och har en fundering angående laddtrycket på bilen. Har märkt att om jag trycker full gas vid lite högre varv så peakar nålen ca 2 mm in på röda för att sedan gå tillbaka till just in på röda. Segdrar jag från låga varv så går den just in på röda utan att peaka. Ska det vara så? Tycker att den går kanon. Kan tillägga att jag kör på 95 oktan för tillfället, kanske därför? Har inte haft bilen så länge så jag har inte kolla speciellt mycket på den mätaren. Var kanske 5 plus när jag testade.
    Nån som vet om den är som den ska.
    Tacksam för hjälp.
    SAAB 9-5 AERO SC -02
    Uppsala
    Har märkt samma sak på några aerosar 03 orginal och trimmade, samma sak.
    Ungefär som att turbon laddar på för att backa.
    Ang. bensin,
    Vinterdäck=95 oktan
    Sommardäck=98 oktan
    Lycka till med bilen!
    Johan
    aug 2005
    Man ska inte stirra blint på laddmätaren i bilen då den inte mäter laddtrycket utan luftmassa/bränsle.
    Finns även en underskattad sökfunktion http://forum.saabturboclub.com/search.php
    Välkommen och lycka till med bilen!
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2007
    Skellefteå
    Har sökt.
    Tackar för svaren. Har faktiskt sökt en del men hittade inget svar på min fundering men nu har jag ju fått svaret i alla fall
  1. Hur långt ska laddtrycksmätaren gå? 9000 Aero
    Av örbypelle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-24, 20:54
  2. Inbyggda laddtrycksmätaren på 9-5 aero...
    Av Manick i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2007-08-24, 17:37
  3. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2007-05-22, 19:49
  4. Laddtrycksmätaren!!
    Av Jonas_b i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-02-10, 00:35
  5. Problem med Laddtrycksmätaren
    Av wape71 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-12, 21:02
