Jag behöver en topppackning som tål 1,6bar i laddtryck motorn är en 9000 2,3 Aero-96.
Vem säljer sådana?
För det går väl inte med en original?
Tack på förhand Håkan
Vem säljer sådana?
Vet inte ens om det finns starkare till saabar,orginal funkar kanon till mig.
9000 aero-97.
http://www.garaget.org/?car=22765
Ursprungligen postat av Katana
Om allt annat funkar som det ska och grejorna ær friska, så funkar originalpackningen bra.
1,6 bar i laddtryck ær inget problem før packningen, dærfør att det ær sjælva førbrænningstrycket i cylindern som ær det kritiska. Det trycket ligger på en originalbil på ca 70-120 bar beroende på omstændigheter, så i den jæmførelsen så ær 1,6 bar ingenting.
Men, man kan få till elaka och skadliga førbrænningstryck med næstan vilket laddtryck som helst om mappning och annat ær galet. Då kan packningen ryka æven på låga laddtryck.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Tack för svaren, och då blir det ju inte så dyrt heller.
I med en ny packning och ut och bränna gummi i vår solen.
Tack igen Håkan
Fast....
Om nu packningen gått och du redan kør med 1,6 bar laddtryck, så kan det ju vara så att nåt inte ær som det ska med tændning och brænsle, som gør att det antingen spikar eller blir før høga førbrænningstryck ændå. Då kommer ju packningen antagligen att gå igen, om inte problemen fixas till.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Utan att säga för mycket (med risk för att folk kallar mig smått knäpp) kan jag efter egen erfarenhet säga att T5 packningarna klarar bra mycket mer än 1.6Bar Men jag instämmer föregående talare om att du bör kolla upp eventuella problem innan du drar iväg..
Co-Founder SNOWIS Racing - Teori och praktik i fullständigt förvirrad symbios.
presonligen så använder jag mig av en orginal packning samt skär ringar i stål av pyramid typ köpta av www.trollspeed.se
Ursprungligen postat av M frändberg
Bifogar en bild på dito:
Mvh Marko
ah visst är det vackert
Ja det var ju vackert.
Tack skall ni ha. Toppen skall kollas noga så det inte blir samma fel igen.
Håkan
Vad jag egentligen syftade på, ær ju att om du kør med 1,6 bar så kanske den kan uppstå spikningar om inte det ær helt ordentligt gjort i programmet i styrboxen. Då ryker packningen igen. Så, har packningen gått ny før att det har spikat, så bør orsaken till varfør det spikat kollas upp och åtgærdas.Ursprungligen postat av Katana
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Bilen är mappad hos en känd trimm firma men det kan ju ha hänt något sen det gjordes. Så är det inga fel på toppen så är det nog bäst att undersöka vidare.Ursprungligen postat av Tony 418
Håkan
även kännda trim firmor gör fel det vore inte första gången direkt kan ge ett av många exempel 9-3ss aero bara ett par mil med ett steg 1 från en kännd firma soika sönder kolvarna sluta med motor byteUrsprungligen postat av Katana
