Var ute och körde min 9000cs 2,0ltt när ett kraftigt pysande/skjutande ljud hördes. efter detta dog motorn och vid startförsök rök det vitt ur avgasröret och den dog efter någon sek igen. Någon som vet vad som hänt??
9-5 aero -02
9000cs 2,0t -93
Låter som en tryckslang eller nån vacum slang som har hoppat av, kolla alla slangar i motorummet först!
Mvh Jakob
Topplockspackningen kanske? Ger iaf vit rök som luktar sött. E ju ganska mkt tryck på en sådan om bilen te x kokar lr e nära inpå det å därav en dålig topplockspackning.
//Robin.
Saaben -------> http://www.garaget.org/?car=104398
kolla anslutningarna på plenum/ insugsgrenrör.
Gissar också på topplockspackningen. Har kylarvätskenivån sjunkit i expansionskärlet?
tack för svaren, nu var det så att jag haft sådan tur att det bara var insugsslangen mellan turbo och insuget på insugssidan som lossat antagligen under tryck av turbon med tanke på det höga pys/skjutande ljudet. detta gladde mig stort när jag upptäckte att felet var så lätt då jag misstänkte topp/topplockspackning.
Nu går bilen som den ska men undrar bara om det är någon som har en ide varför det kom en rökpuff när jag försökte starta den?
Tack Alla Ha det MVH Roos
9-5 aero -02
9000cs 2,0t -93
