Ämne: Trasigt centrallås. en dörr låser/ öppnar inte!
    Ng900-98
    Höger framdörr låser inte el låser upp när man trycker på larmdosan el med nyckeln i förardörren.
    Måste låsas manuelt med knappen el nyckeln i dörren!
    Tänkte om någon vet/ har erfarenhet av ngt specifikt som kan pajat!??
    Så ja kan börja felsöka där och kanske hitta rätt på en gång.....
    (kanske platts bättre i elektronik, el inte)
    mvh
    Partille
    "ploppar" tändningslåset upp när du tar ur nyckel?
    När låset blir gammal så kan det sluta att ploppa upp och då kan du inte larma av eller på bilen längre.
    låset skall vara i samma höjd som plasten ca.
    Mvh Per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    Citat Ursprungligen postat av gucpm
    Mvh Per
    tändningslåset är inget fel på.. det är bara högerdörren som inte hänger med. antar att felet är i dörren
    bilen har precis gått 10 000 mil
    Partille
    Ok
    Då är det bara att montera bort dörrsidan och mäta lite.
    om det kommer fram signaler till centrallås motorn så är det bara att byta eller om mjöjligt smörja kontakterna.
    Mvh Per
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-11-13, 01:45
  2. Centrallås 900 T16 års 87, låser ej bagage.
    Av rybbe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-21, 14:00
  3. [LÖST] Lamporna blinkar inte när jag låser/låser upp bilen OG9-5 -06
    Av matten i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 17:53
