Har ett väldigt konstigt ladd problem.
För det första då svajar den mellan 0.6-1.0bar Går till 1 bar och sen ner och upp hela tiden. Ibland kan det ladda som den ska men det är inte ofta. Sen så igår när jag drog på motorvägen så kände jag ingen kick alls och kollar på laddtrycksmätarn och vad ser jag, jo bilen laddar bara 0.2 bar.
Saktar ner lite och testar igen och då svajar laddet och nåra varvtal senare så 0.2bar igen. Körde lugnt ett tag och testade igen och då låg den och svajade mellan 0.6-1.0bar som vanligt och aldrig 0.2.
har testat byta MV och ingen skillnad, blev inte bättre med nya stift heller.
Så vad tycker ni. Det funkar ibland att den laddar som den ska utan att den svajar men det händer knappt aldrig. Oftast så svajar den.
Börjar bli irriterad nu. Har bytt lite slangar utan att det hjälper. Vad ska jag börja med och göra?
