Ämne: blinkers problem og 900
    okt 2006
    växjö
    tja,
    har fått följande fel eller problem och har försökt med följande.
    höger blinkers fram, positionsljuset och backljuset fungerar inte alls.
    höger blinkers bak och sida fungerar som de ska.
    har provat med att byta lampor men har inte gett något resultat.
    jordpunkten i balken vid kylaren är ny jordad så troligen kan jag utesluta den. det lustiga är att inte några av ljuskällorna fungerar jusst höger fram och att höger blinkers bak och sida blinkar snabbt som de ska göra när någon lampa är kass utan blinkar helt vanligt.
    har även bytt blinkersspaken till en ny.
    mvh alex
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Då är det garanterat något med jordningen av just den högra blinkerslyktan/varselljuset.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Mälardalen Västerås
    Du har inte satt ljussockeln på fel kabel?
    //MH
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    okt 2006
    växjö
    har jag inte kollat, kan ha hännt.mätte lite idag senare och det visar sig vara helt ok men jag kan inte få lamporna att lysa. växlade mellan 12-0v på blinkersen och konstant 12v på varsel.
    får nog testa byta socklar eller växla dom.fast jag testade och byta mellan höger och vänster utan resultat.
  1. blinkers problem 900 -94 2.3
    Av hank79 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-23, 00:40
  2. Blinkers problem
    Av Rosalie i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-10, 17:37
  3. Blinkers problem!
    Av Speedy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-30, 19:54
