Ämne: Hittar ingen ventilfjäderspännare passar
    okt 2005
    tjena, skulle någon kunna tipsa om vart jag får tag på verktyg till B234 (r), håller på att pedantrenovera motorn på en 9000ts, har klädd av blocket helt å ska börja jobba med toppen ta lös ventiler å så där, nu hittar jag inte en j.vla butik i sundsvall som säljer fjäderspännare till ventilerna som passar, tips på någon webbutik som säljer såna?
    Ingen Saab för tillfället, men samlar grejer till OG Aero
    stcs nr 6773
    www.garaget.org/Betakotten
    jan 2007
    Ja du - jag stod inför samma problem för ett par månader sedan. Var på Biltema och handlade en fjäderspännare som jag trodde skulle fungera - men ack nej, det fungerar inte med den. Mekonomen säljer samma utförande.
    Min lösning blev att jag lät tillverka en "hylsa" som fungerade som förlängning till en standard-fjäderspännare.
    okt 2005
    suck, pust, stön--- tänkte ju slippa de!!! tack för svar
    stcs nr 6773
    Bland annat Bahco 2715 passar Saabs korttoppar.
    Kan köpas hos ex. http://www.plantins.se/
    Har även hört hos den lokala Saab-handlaren om Saabs egen fjäderspännare, men den (och alla andra verktyg) fick man tydligen inte köpa.
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan
    http://www.plantins.se/search.do?search ... playType=2
  1. Passar fälgarna? (och var hittar jag ET-måttet)
    Av horizon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-09-26, 20:08
  2. Hjälp!!! Ingen hittar felet!
    Av pixie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-21, 13:13
  3. Hjälp hittar ingen låda till saaben 9k 92 23,t
    Av bigswede i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-05, 02:52
  4. varför hittar jag ingen bil?
    Av thor3n900 i forum Allmänt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2006-06-06, 23:02
  5. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2006-04-20, 12:47
