Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Koll av motor och renovering
    jan 2007
    Malmö
    Har en B234i som ska kollas över. Har inte meckat så mycket innuti motorer förrän igår. Tänkte inte göra så mycket, mest kolla vad som behöver fixas till och göra det. Kamkedjan och tillhörande delar kommer nog att bytas. Mätte på spännaren men är inte säker på hur jag ska tolka det. Har läst att om utsticket är 15 mm är det dags för byte. Men jag kom fram till 23 mm... Jag mätte enligt bilden (inte min spännare på bild), är det rätt mått?
    Lyfte av toppen och en kolv för att kolla, tycker det ser bra ut, inga vändkanter och de små reporna kors och tvärs ska väl vara där?
    Saab 9-5 kombi 2.0t från 2002 (150 hk original). Etanolkonverterad
    Locost Super Seven med en B204-motor.
    Hjo
    Du skall mäta spännaren när den är opåverkad av fjädern som sitter med den 12mm skruven i bakkant. Sedan skall du mäta på insidan av klacken i stället för utsidan.
    jan 2007
    Malmö
    Jag mätte när fjädern var av (skruvade av den före själva höljet). Men jag mätte på utsidan så istället för 23 mm blir det kanske 20-21 då = dags att byta...
    Nu när jag tittade noga på bilden av cylindern så ser man lite repor i längsriktningen. Är de nått att oroa sig över?
  1. Råd om motor renovering Og 900
    Av Saab Turbo Karlsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-04-04, 10:08
  2. Renovering av motor!
    Av Nurmi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-09, 21:25
  3. motor renovering!
    Av nyllet i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-09-12, 22:58
