Mon fråga är när aluminium motorn kom till 9-5?
Mina föräldrar har en 9-5 Aero -05 med aluminium motor.
Någon som vet?
Någon som vet?
Det har dom inte,har inte kommit och kommer inte heller.
Det är bara toppen som är i alu, resten gjutjärn.
Kan säga att ni har fel för min farsa är bilmekaniker i grunden och den är helt i aluminium den motorn.
Men frågan är bara när den kom!
Ta du o gå ut till bilen o ta kort på ALU motorn och lägg in isf..Ursprungligen postat av Fredrik.j
Mvh Rob.
Är motorn i Saab 9.3 Sportsedan 04-05 helt i alu?
MVH: Emil
Vad hjälper det om han är bilmeck när han har fel!? Det finns ingen helaluminiummotor i produktion till 9-5.Ursprungligen postat av Fredrik.j
JappzUrsprungligen postat av EmilSS
Medlem #3851 - Ronny Olofsson
9000 Aero -96 600 hk
Har lite svårt då mina föräldrar bor 20 mil här ifrån.
Men det är samma kylvätska som till 9-3ss motorerna och jag vet att det är en alu motor i den.
Motorlocket är inte lackat och det är aluminium block.
Inte bara toppen.
Kan ju säga att jag också reagerade första gången jag såg det.
De 4-cyl bensin turbomotorerna är det i vart fallUrsprungligen postat av EmilSS
Kylvätskan bestämmer inte om det är järn eller aluminium i motorn. Locket du refererat till är antagligen ventilkåpan & den är i aluminium. Blev olackad fr.o.m. årsmodell 2003.Ursprungligen postat av Fredrik.j
[quote=Fredrik / 1941]Kylvätskan bestämmer inte om det är järn eller aluminium i motorn. Locket du refererat till är antagligen ventilkåpan & den är i aluminium. Blev olackad fr.o.m. årsmodell 2003.[/quote:2bdhijbu]Ursprungligen postat av "Fredrik.j":2bdhijbu
Du får ursäkta mig men jag menar inte ventil kåpan utan motorblocket.
Det är i aluminium.
Farsan har jobbat som bilmekaniker och ser skilnad på en aluminium motor och en gjutjärns motor.
Motorn är ju inte lackad så man ser ju att det är en aluminium motor i den bilen.
Jag är själv förvånad över att det är en aluminium motor i den men jag vet inte när den motorn kom i produktion på saab.
Men att det är en aluminium motor i mina föräldras 9-5 Aero -05 är jag 100 på.
MotorBlocken är inte lackade utan rå gjutjärn. Kan va förvillande likt aluminium i utseende.Ursprungligen postat av Fredrik.j
Men upp till bevis om du nu är 100% säker. För det måste vara 'one of a kind' i så fall.
Hur lika i färg är aluminium och gjutjärn?
Finns det något man kan säga är garanterad skilnad mellan gjutjärn och aluminium?
Alu är oftast mjukare!Ursprungligen postat av Fredrik.j
säg åt din far att testa om en magnet fastnar på blocket, gör den inte det så är det alu.
lycka till!![]()
Audi 80 Quattro
Jo men det vet jag att aluminium är mjukare.
Men finns det någon skilnad i färgen som man kan se eller på kornstorleken som skiljer?
Jo det är sant. Ska säga det då så får vi se på resultatet sen då.
nu tar vi det lite lungt va
Sluta retas nu, det är ju killens pappa som är ½-blind, inte trådskapren.
Gixxer 1000 @ 180 hk
SAAB 9-5 2.0 lpt
