Hur ser man skillnad på en 2,0 och en 2,3 motor. Har en motor jag tänket köpa men killen vet inte vad han har.
Mät slaglängden då.
78mm eller 90mm är det som skiljer.
M.V.H.
jag har bara motorn på bild och killen är nog inte så sugen att skruva ner motorn för att mäta, tänkte om man kan se vilken motor det är utifrån. Går det att se på motornummret eller står det någonstans på motorn. Ha det.
Ja, det går att se på motornr.
B234 börjar 2,3 med och B204 börjar 2,0 med.
Sedan så måste man inte skruva ner det minsta av motorn för att kolla.
Ta bort ett stift räcker ju, och sedan snurra ett varv, busenkelt.
M.V.H.
stort tack ,det löste problemet, det var ju bara att kolla motornummret, ha det bra, Magnus.
