Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Tips på inloppsrör till en GTBB turbo [Bilder på bygget]
    Hej Alla
    Var ute och knepade och knåpade på ett nytt inloppsrör hos Jonas 2606 igår ! Resultatet blev så här:
    Vanligt 3 " rör med 3 st 90 * silikonslangar 1 st 70-76 och sedan 2 st 76-76 + K&N filter
    Mellanmjölkens land
    Min första tanke är; vart är anslutningen för vhv?
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Aero
    Den kommer att sitta mellan de 2 st översta silikonböjarna ! Ska borra och svetsa en anslutning Annars bra tanke
    Trekanten
    Ni NG-ägare är så krångliga när det gäller luft in
    Ett 4" rör från luftfiltret till turbon är ju inga konstigheter.
    Eller just det ja, turbon sitter ju felvänd på 900:or
    Klicka här för info om bilen
    Ta bort AC-pumpen och gå rakt ut i sidan istället
    Den både väger och tar kraft
    Johan
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    Johan
    Jonas 2606 tjatar om de varje gång jag är hos honom "Du jag tog bort den AC"
    Mycket nöjd med lösningen om man vill behålla AC:n i bilen
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Johan
    Jo den fungerar bra - hade själv en liknande lösning för två år sedan.
    Nu är de enbart race som gäller så ACn försvann
    mvh
    Citat Ursprungligen postat av Jonas 2606
    Lustigt att turbon är "rättvänd" på alla andra bilar förrutom på 9000
    Malmö
    Eventuellt inte min.
    Saab 9-3 2.3T
    Saab 9-3 2.0T
    Efter lite mer trollande hos Jonas 2606 så är vevhusreturen
    Made by J-Tech Performance
    Robban hur då några bilder på din instalation på min gatsaab att uppvisa här fuskas de inte med x-rör eller andra större mods.
    lite värme å kärlek har ju alldrig skadat.
    Älskad utav många hatad av desto fler
    bästa ET 12,18 högstaslutfart 204 kmh
    http://www.garaget.org/?car=56564
    Katrineholm
    Jag hade nog TIG:at dit ett litet rör istället som du ansluter slangen till.
    Sätt röret så du får lite ejektorverkan och böj upp de mot vevhusslangen.
    Eller ta vevhusventanslutningen från ett inloppsrör till 9000CS.
    Mvh Marko
    Trekanten
    Ja, nästan
    Jag övervakade ju bara bygget
    Trekanten
    Citat Ursprungligen postat av TurboColle
    Låter bra det
    Trekanten
    Citat Ursprungligen postat av tobias321
    Katrineholm
    Varför skulle x-grenrör eller andra mods vara fusk i en "gatsaab"?
    De är ju som att säga att det är fusk med luft i däcken i princip
    Mvh Marko
    Citat Ursprungligen postat av Marko 1880
    Mvh Marko
    Tack för tipset Marko , jag är bara en glad amatör med en Clas Olsson svets. Har aldrig svets i mitt liv innan jag köpte den så ha översende med svetsen
    Hästevik
    Ser mycket bra ut
    Men jag hade flyttat ner anslutningen som tidigare talare redan påpekat.
    Trist om ventilationen inte funkar riktigt...
    Mvh Jonas.
    P.S hoppas man får se kärran på knutan!
    Mvh Marko
    Hur menar du Marko ? Du kan väl skissa lite i paint
    Är det 2,5" eller 3" rör du använt? Har ett 2,5" inloppsrör som jag använt förut men funderar på om det räcker till 400hk. Inloppet på turbon är ju ändå inte 3"
  1. Dimensionering inloppsrör luft till turbo ?
    Av RCM i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-04, 10:57
  2. Hitta beg inloppsrör, tips vart sökes!
    Av Ekan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-02, 00:35
  3. Passar original vatten in/ut till GTBB
    Av Turbo Andy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-25, 11:34
  4. Vad för mutter till dp GTBB?
    Av Break out i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-24, 21:06
  5. Bilder på inloppsrör till turbon?
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-06, 20:51
