Ämne: Galen klimatanläggning
    Har fått ett ganska irriterande problem med klimatanläggningen som jag skulle behöva lite tips på vad det kan vara.
    Om man ställer in tex 18 grader på båda sidorna så börjar fläkten att gå för fullt, problemet är att den blåser ut kall luft på den vänstra sidan och varm luft på den högra så den varvar aldrig ner.
    Ibland på vintern får den bara för sig att blåsa kall luft trots att man ställer in 25 grader på båda sidorna, om man stänger av bilen och låter den stå ett tag så brukar det fungera igen.
    Gissar att jag måste lämna in bilen men jag vore tacksam för tips så att man inte kastar bort en massa pengar.
    Tack på förhand
    9-5 2,3t -00 Steg 2
    jan 2006
    Det är ett spjäll/stag som har fastnat..bara att lämna in till saab, om du inte vill riva ner panelen själv förstås..kostade oss 1100kr har jag för mig.
    Citat Ursprungligen postat av tycon1
    Skrev du inte en nolla för lite? Är det inte uppåt 11,000:- eller blandar jag ihop?
    Pratade med Bilfix i Sundsvall och dom sa samma sak, ska lämna in bilen nästa vecka.
    Tack för svaren.
    9-5 2,3t -00 Steg 2
  1. Klimatanläggning 9-5 04
    Av Salow i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-08-31, 15:33
  2. Strul med klimatanläggning.
    Av fermer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-05, 00:37
  3. Klimatanläggning
    Av Nicke89 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-25, 22:50
  4. 9-5 / ny ACC/Klimatanläggning
    Av FaeN i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-04-02, 23:15
  5. Klimatanläggning 9000 cs
    Av Joppsa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-15, 14:43
