Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Bakluckan läcker in vatten OG9-5 SC
    mar 2004
    När man öppnar bakluckan efter tvätt så fullkomligt skvalar det vatten från ena hörnet! Jag har inte sett några sprickor i lyktglasen eller andra konstigheter. Finns det fler som har/haft samma problem?
    Kvidinge
    Ja visst har jag problem med det. Min 00a har ser man det genom att det syns fukt genom lyktglasen. Jag har haft av glasen men inte hittat något konstigt. Skriv gärna en rad om du kommer på något!.
    Saab 9-5 Aero Biopower Steg3+
    aug 2003
    Kan läcka i glasets limfog.
    Sprickor i glaset kan vara svåra att se.
    9k A50 T5suite steg3+ E85
    aug 2003
    Umeå
    ..om inte annat så rinner det in vatten i luckan när man öppnar den..vilken idiotisk konstruktion..det finns ju ingen skarpt viken kant som på Volvo 945 t ex...känns som en sån där smart grej a la 9000-dörrarnas gummilister...heja Saab!
    Varför övergav Saab tvåtaktaren?
    Höganäs
    Jag har haft samma problem det var mitt bromsljus det längst upp på luckan.Jag bände försiktigt bort det röda och tätade med silikon liknande tät medel. nu läcker det inte längre in.
    Vanligt enligt min verkstad att detta händer.
    mar 2004
    Tack för era svar! Jag skall kolla lyktglasens infattning och limma på, så får vi se om det hjälper.
    Fast visst är det lite trist när en svensk bil i en inte alltför låg prisklass uppvisar så dålig kvalitet. Jag har t.ex. måst byta ut tre strömställare i instrumentpanelen eftersom de gamla brände lampor hela tiden. Det höga bromsljuset tappade gnistan strax efter att 1-årsgarantin gick ut. Jag är inte så säker att det blir SAAB igen. Min gamla riskokare (Toyota Camry) gick över 20000 mil innan den började tappa stinget.
    Västerås
    Hur sitter plasten till bromljuset fast på en 9-5 kombi ? Det läcker ju in vatten där så en idé vore väl att försöka sig på att täta men måste väl då först få bort den röda plasten antar jag.
    Några tips och idéer ?
    Jag har en -00 kombi och visst läcker det in vatten i bakljusen som sedan rinner "ur bakluckan" när man öppnar den.
    Jag demonterade hela ljuset från bakluckan för lite undersökning i vattenbaljan!
    Och det läcker mellan lampglaset och den svarta plaststommen = taskigt tätat/monterat från fabrik. Saab har visst bytt ut en hel del sådana på garantin med det är inte troligt att de gör det längre på så gamla bilar.
    Så lite GDS med silikon eller dylikt krävs.
    Lycka till
    Citat Ursprungligen postat av Mikael S
    Lossa hela ljuset innifrån men dela inte den "röd/grå" plasten.
    En lättflytande silikon tror jag är lämplig, det har jag gjort på andra bilar med samma problem.
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av HeRmAN
    Det är alltså bara att lossa på de 4 (?) muttrarna som sitter på insidan så ska alllting komma loss, eller?
    Hur är det med el-anslutningen, vållar den ngt problem?
    2 muttrar i kanten på bakluckan + 2st under täcklocket där och så kontaken till elanslutningen sitter (några gröna, svart, vit)
    Läckaget brukar inte vara mellan den del du får bort och bakluckan utan i skarven på själva lyktan.
    Enda problemet är om du är våldsam
    Västerås
    Tackar för all hjälp !
    Fick loss allting (utan att ha sönder något !! ) bara för att sen upptäcka att det var en liten spricka i själva den röda plasten och det är väl antagligen där vattnet kommer in. Så det blir väl till att köpa en helt ny insats iaf då.
    Det är ju enkelt att testa var det läcker om du har den loss, sätt en bit tape over sprickan och doppa ner insatsen i vatten, gör det sakta och titta in i hålen för glödlamporna och se om det kommer in vatten, sänk ner mer och för se varifrån det kommer in.
    Eller gör det omvända, fyll insatsen med vatten och se var det rinner ut.
    Låt dock insatsen ligga varmt och gosigt utan glödlampor i så den blir helt torr innuti innan man börjar täta.
    Det kan ju va värt ett försök om man ändå är inställd på att slanta upp för ett nytt lyse (se då till att köpa ett som är tillverkat så sent som möjligt för att slippa en repris)
    Laga limma med cyanakrylat Loctite 406 (i små sprickor) / eller tunn silikon.
    Loctite köper du på MicroKit, Humlegatan i V-ås (Elfa 180-87-728 )
    Det är ett bra lim till vissa plast/gummidetaljer
    Senast redigerat av HeRmAN den 2020-09-08 klockan 08:52. Anledning: MicroKit har stängt
  1. Vatten i bakluckan på OG9-3
    Av risig9000 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-11-22, 17:18
  2. Läcker vatten från bakluckan. 9000cs '92
    Av helvetes i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 09:36
