Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Mystiskt elproblem 9000 cse -97, startar ej iblant
    Tjejen har en Saab 9000 cse -97 och hon upplever rätt som det är att bilen inte startar.
    När hon vrider på startnyckeln ger motorn inte en ljud ifrån sig.
    Första gången hon upplevde problemet var då vi hade hakat på en ny släpkärra på bilen och kopplat in dess elkabel mot bilen.
    Hon har testat att starta med startkablar mot annan bil en gång när hon hade släpet på och denna gången vägrade bilen att gå igång när släpet var inkopplat.
    När hon kopplade loss släpets elkabel och testade igen att starta med startkablar mot samma bil, gick bilen igång till slut.
    Nu upplever hon startproblem lite då och då.
    Bilen kan iblant starta hur bra som helst för att sedan en annan gång inte ge ifrån sig ett ljud.
    Vi vet att batteriet är gammalt, men våran fråga är om detta är den enda orsaken till hennes startproblem för bilen?
    Lustigt att det uppstod problem vid inkoppling av släpkärran.
    Stort tack på förhand!
    Mvh Michael
    Saab 9-3 Viggen 1999
    okt 2005
    Hallsberg
    Kanske dålig jordfläta från batteriet eller mellan motor och kaross?
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    Citat Ursprungligen postat av Niklas71
    Ja det kanske det é, stort tack för tipset!
    Det lustiga é att bilen tycks ha svårt att starta när den står i nedförslut.
    Mvh Michael
    Tjejen ringde o va orolig, nu startade inte bilen när hon stod efter att ha varit o handlat mat.
    Bilen klickar ibland inte ens till när hon vrider på nyckeln, inte ett ljud.
    Ibland klickar bilen men den tuggar inte.
    Så efter ett antal försök att starta o det bara klicka, så helt plötsligt snurrar bilen igång bara sådär!
    Känns inte som det é batteriet i detta läget utan mer som glappkontakt någonstans.
    Hon har haft problem med låskolven för startnyckeln, kan det ha något med detta att göra?
    STORT tack för alla tips!!!
    Mvh Michael
    Jag hade EXAKT samma fenomen på min 9000 -94 innan jag bytte batteri i höstas. Batteriet var då 5 år och på tok för gammalt. Har inte haft problem sedan dess. Skadade säkert inte att jag fick gjort rent anslutningskontakterna också.
    Saab 9-5 Arc SC 2,3t BioPower automat MY07
    Saab 9000 Arc CSE 2,3T automat MY94 (såld)
    Citat Ursprungligen postat av transpetaflops
    Ja batteriet är inte bytt under tjejens 4 år som ägare på bilen och bilen har tuggat allt oftare på senare tiden vilket har gjort att jag sagt åt henne att det é dags att byta till nytt.
    Man kan ju alltid hoppas att detta löser problemet.
    Vilket fall som helst så behöver hon ha ett nytt batteri.
    Stort tack för ditt svar!
    Mvh Michael
    Senaste tipset är att slå lite lätt på startmotorn med en metallstav för att se om celnoiden kanske är kass.
    Mvh Michael
  1. Saab 9000 cse 2.0t -1997 -ELPROBLEM-
    Av turbo-tobbe i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-07-05, 22:02
  2. Saab 9000 elproblem
    Av tobbe89 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-03, 18:33
  3. Mystiskt? Stereon startar inte alltid 9-3ss
    Av A.Ottosson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-05, 18:13
  4. elproblem 9000
    Av fabbebock i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-11-28, 09:48
