Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: SPikning og900 samt vattenläckage!! hilfe
    maj 2006
    karlskrona
    Hoppas ni tar er tid att läsa texten fastän den blev lite lång.. . Skulle vara ytterst tacksam för de!!
    Bilen har över lag gått dåligt. Kopplat in en spikdiod, som blinkar i stort sett så fort man trycker på gasen, har därför också bara GLT. (0,4) bar.
    Har tryckvakten bortkopplad samt en trim-60 turbo, 3,0 bars BTR samt en moddad APC-box,(denna tror jag skall funka korrekt, har testat andra med samma resultat).
    Har märkt att det mellan grenröret och turbinen, samt mellan turbon och turbinen så läcker det lite. Där ser man som ett vitt skikt vid som ligger vid sidorna av skarven, som om det skulle vara torrt glykol som hamnat där på något vis.
    Misstänker att det kan vara en läcka på topplockspackningen och det är därför det läcker!, eller kan de va nåt annat troligt?? För bilen ryker också en del, samt drar då också självklart en del kylarvätska..
    Läckage på topplockspackningen kan väl i högsta grad orsaka spikningar eller??
    ( - SAAB - ) 900 Aero t16 1986
    maj 2006
    karlskrona
    SE OVAN!.. nån borde väl veta?? skriva nåt bara!! skriva va som kan verka troligt!! alla seriösa inlägg uppslattas!
    Steg 3 henrikgs avatar
    Är knacksensorn åtdragen med rätt moment? Kontrollerat kablage till den?
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Moderator flasets avatar
    Hur skicket på tänddelarna är inverkar mycket....
    Ett faktum är att slitna/billiga/dåliga tändkablar, som också ligger onödigt nära magnetventilen ofta får APC att "tro" att motorn spikar.....
    EDIT: Ang. den försvinnande kylvätskan och den rykande motorn så är det väl bara att byta toppackningen. Inte så mycket jobb, och inget lär ju bli sämre av det heller....
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    Ja det där är väldigt viktigt! Använd aldrig Biltema tändkablar på og900 turbo.
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    maj 2006
    karlskrona
    tackar för svaren .. både M.V, knacksensor/kablage, APC-box, tryckgivare är bytt...
    Angående byte av topplockspackning. Hur pass mycket behöver man ta bort. Hörde att man inte skulle behöva ta bort kammarna. Och är det nåt annat som man bör tänka på när man skruvar isär det hela.
    Vart man ksa sätta märkningar o.s.v.
    Beställer packningar imon så efter det så ska det skruvas!
    MVH/Jonte
  1. Konstigt beteende, spikning?
    Av FenioN i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-04-08, 19:57
  2. spikning?
    Av retard i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-18, 16:54
  3. Problem med start och spikning!!
    Av rebell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 20:05
  4. PPC Spikning 9-5 FIXAT Pucko
    Av 9-5 JO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-01, 20:10
