Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Spikar og900t16 "FIXAT"....stäng tråd.
    hejsan min bil spikar på 3:an, 4:An och 5:An vid 3000 varv om man drar plattan i backen. laddtrycket är då cirka 0,93.
    kan säga att jag har det som krävs för 1,5 bars ladd i setup.
    mitt glt ligger på 0,33 ....kan detta orsaka spikningar?
    Tändning kan orsaka spik?
    Jag behöver all hjälp jag kan få.....
    Behöver man justera tryckvakten eller hur har ni og900 t16 åkare gjort?
    MVH Andreas
    "Född i kvarnkurvan på Kinnekulle Ring
    #7277 Saab 9-3 Aero Coupe -01
    Avesta
    nu vet inte jag om ditt glt kan orsaka spikningar men verför har du det så lågt ska inte det ligga på 0,4-0,45 har jag för mig. kan ju prova och justera upp det.
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    Saab 9000 2,3T Classic
    Det har legat där länge...vet inte varför men.
    Avesta
    Ok
    Ja tändningen kan ju orska att den spikar, står den rätt? annars får du ställa den och se om det blir skillnad. tryckvakten tycker jag inte borde vara nått problem på så lågt laddtryck som 0,93
    förresten har du fräsha stift i och rätt stift?
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    Avesta
    läste i en annan tråd att du hade 1,0bar som max laddtryck det kan bero på det låga glt skulle jag tro.
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    Citat Ursprungligen postat av mr.Danne
    Ok
    Tändningen vet jag inte fall dens tår rätt, antog det vid köp. Jag kan säga att det mesta med alddet som jag kommit upp i är 1,16 bar så tryckvakten borde redanv ara justerad.
    Det är rätt stift.....fräscha max rullat 30 mil.....men grejjen är den att jag anser att dem är mer sotiga överlag.
    Att den spikar pga för lågt glt eller hur menar du med det du skrev?
    någon?
    Avesta
    Citat Ursprungligen postat av dresen
    nej jag läste i en tråd du gjort att den laddade 1bar och då eftersom du har så lågt glt så om du justerar upp det då borde den ladda mera. men det hade inget med spikningar å göra. tycker bara att du ska justera upp glt då det ligger för lågt.
    men för att vara ontopic så försök och kolla tändningen så den står rätt kanske kan få någon som har lampa att kolla på tändningen kanju vara det som gör att den spikar.
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    när jag ställer glt så när jag ska skruva in armen sitter det fast så att grejjen in till wg klockan snurrar samtidigt....
    hur gör jag lättast för att få loss grejjerna och skruva in?
    Enligt verkstadshandboken så ska han ligga på ett glt på 0,35+-0,03bar..
    men ja tror nog mer på att tändningen står fel.. Vi kollar på det imorgon Andreas..
    mvh//Mr_Lööf
    Steg 3 henrikgs avatar
    Du kanske vill vara vänlig och hjälpa andra genom att säga vad du gjorde?
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    Jag eller Dresen??
    mvh//Mr_Lööf
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Jag eller Dresen??
    mvh//Mr_Lööf
    Förmodar Dresen, för det är väl han som ändrat topic till "FIXAT - ta bort tråden" ? Vilket förövrigt vore ganska korkat om tråden innehåller svar på ett problem.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Moderator flasets avatar
    Jag eller Dresen??
    mvh//Mr_Lööf
    /Henrik
    Det ligger mellan mig och Mr_lööf så vi återkommer när det är 100% fixat
    Jakobstad, Finland
    Grejen med ett forum är att när man fått hjälp för att fixa ett fel man begärt hjälpa om så skall man informera om vad som krävdes för att fixa felet.
    På så sätt hjälper man andra i framtiden som kan stöta på samma problem och ökar kunskapsnivån på forumet.
    Så berätta vad det var som felade!
    "Utan tvivel är man inte klok"
  1. Saab 9000 A50 "spikar" vid gaspådrag
    Av Tengan89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-28, 00:16
  2. Ng900 -97, Maptun steg 6, spikar från 0,3 bar "LÖST"
    Av 9-5xx i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-03-10, 21:37
  3. hög tomgång, spikar och "Cyl_fel" i T5 suite
    Av Krogis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-14, 13:32
  4. [LÖST] Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen OG9-5
    Av asppie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-19, 00:43
  5. Hjälp CHECK ENGINE 9000 "FIXAT""
    Av saab9000cc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 11:05
