Bil: 900ng 2.0t 94
Symptom: Motorn dör närsomhelst (oavsett yttre faktorer) och går ibland inte att starta. När den dör kommer den igång igen efter kortare eller längre tid (bilen har fart och jag behåller växel i och tändning på).
Varvräknaren går till noll, men ingen check-engine e.d. tänds.
Jag tittade inte på varvräknaren när den inte gick att starta...
En gång har det hänt att varvräknaren fortfarande visade varv. Motorn
startade igen sedan jag vridit av och på tändningen en gång.
Trolig orsak: Jag har sökt litet på forumet och kommit fram till att det är troligt att det är vevaxelgivaren.
Sista gången gick ju dock inte varvräknaren ned...
-> Vad tror ni, är det vevaxelgivaren?
DI-kasetten är relativt ny (enl. tidigare ägare, vet ej vad som var felet den gången).
Senast när jag körde lade den av flera gånger under en längre tid, och det luktade litet bränd plast/elkomponent...
-> Kan man skada DI-kassetten om detta är felet? Om det är något annat fel, kan man skada DI-kassetten då? Jag har en gammal 9000 2.0t 88. Har den samma DI-kassett? Kan jag låna den därur och pröva på 900:an utan att riskera att förstöra något?
Sist men inte minst, hur mycket jobb är det att byta vevaxelgivaren? Skall man avsätta en helg eller en kväll?
Mycket tacksam för svar!
hälsningar Peter
