Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Funderingar innan Kina IC montering
    Köping
    Hej o hej
    Har läst på tråden om det där ja vet men undrar om någon annan har några ideer på vad för slangar man kan köra med till en ng900-94
    och vad det kan kosta att köpa slangarna till en 9-3 sport som ska passa direkt på nu när det blir x-flow.
    silikon känns bara dyrt o onödigt syns ändå inte.
    Ng900 -94 me lite shit i
    Kör fortare än alla andra så slipper du bli omkörd...
    nov 2005
    Re: Funderingar innan Kina IC montering
    Citat Ursprungligen postat av Gardan
    Hej o hej
    Du behöver slangen från en B204R. (200hk, x-flow-ic, T25-turbo).
    Kostar ca 1175:- på Saab.
    På den andra sidan kan du använda original om du skarvar på en bit till. Köp 2dm silikonslang så blir det kanon att skarva med hjälp av ett av de metallrör som satt mellan turbo och original-ic.
    Saab 900 Turbo Cabriolet -88
    Saab 96, Sport-wannabe -64
    Saab 9-3 2.0t Vector Cabriolet -04
    Alfa Romeo GTV6 3.0 "Busso" -83, Polestar 2 -22
    Köping
    okok tack så mycket...2dm 2" slang lr 2.5"??
    nov 2005
    2". Detta eftersom slangen inte räcker hela vägen upp till tryckröret för det mesta.
    Jag kan lägga upp en bil på hur jag löst det imorgon.
    Köping
    man har kvar röret som går från insug iaf som går ner mot intercooler
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Off topic
    Nån som kan lägga upp bilder på en 9-5 Aero med kina ic på.Undrar om det är svårt att få en sån på plats ?Vart köper man en sån kina ic ?
    Steg 4
    aug 2003
    Måste man ha slangen från en B204R? Det bör väl gå att lösa på annat/billigare sätt om man är villig att pillra lite..
    Köping
    går att använda befintliga rör/slangar men ja är skeptisk till alla skarvar som blir
    Köping
    var ner på saab o hörde lite men fick ingen klarhet i vilken slang ja skulle ha...ingen som har ett nummer på vilken slang det är?
    dom verka inte förstå vad sport var för nåt...inne på sportsedan o greje men det måste ju vara helt fel
    är det bara en slang som ska gå från ic till turbo lr ett rör?
    Köping
    upp
    Billeberga/Skåne
    9-5 Aero-03
    NG900 Talladega-97
    NG900 2.0i-98
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av znorc
    Det går att skarva/pilla, vilket jag började med. Men insåg att det var värt att köpa en färdig slang istället. Då har man dessutom bara två ställen slangen kan släppa på i efterhand
    nov 2005
    Det är slangen som går från turbon, till vänstersidan av intercoolern. (Sett framifrån).
    Den slang som sitter på högersidan av intercoolern går att använda om man förlänger den lite:
    http://www.nirodata.se/DSC00335.JPG
    Köping
    sådärja efter en dags slit så sitter den äntligen på
    men...det blev sjukt trångt att få dit slangen till turbon den var i kortaste laget så blev lite väck på den men får gå ändå
  1. Saab 900 2.0t -97 Funderingar innan köp.
    Av stenman500 i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-05-27, 09:41
  2. Att åtgärda innan garantin går ut? Samt några funderingar...
    Av vectorsport i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-04-23, 18:02
  3. Montering av Kina-ic på NG900
    Av kallski i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-09, 16:12
  4. Hjälp vid Montering av kina IC på 9-3 viggen
    Av Calsonic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-10, 01:11
