Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bytte däck, och TCS lampan lyser?
    jul 2006
    Frövi
    Senast redigerat av johanekblom86 den 2015-05-28 klockan 12:17.
    Har du lika stora däck runt om? viktigt vid TCS, annars blir det fel i hela systemet tyvärr
    jul 2006
    Frövi
    Nej jag har 205/40 fram och 205/55 bak, kan det ha med det att göra alltså?
    Japp, det skiljer lite väl mycket i rullomkrets. Fast antagligen är det abs som strular pga detta och drar med sig tcs:n i fallet.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    aug 2005
    Japp det är däcken som är boven, det skiljer nästan 11% i rullomkrets fram och bak, bilen tror att det spinner när du kör. Byt däck så du har samma dimension runt om.
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2006
    Frövi
    Okey, tack så mycket .. som vanligt
    Hur gick det sen? Fick du ordning på TCS:en eller?
    jul 2006
    Frövi
    Är så dålig på att svara i inläggen jag skriver, finns det någon "favorit" man kan lägga till så man kommer ihåg att svara?
    Svar på din fråga; japp funkade klockrent efter att jag bytte däcken bak, men nu är bilen såld så
  1. Tcs lampan och motor lampan lyser
    Av J0han i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-10, 00:15
