Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: AC kompressor fungerar ej OG9-5
    Sarpsborg, Norge
    Min A/C kompressor på min 9-5 -98 ser inte ut att fungera, har felsök lite efter WIS, kollat felkoder, ledningar, relä, men hittar inget fel. Tog då och kopplade 12v rakt på kompressorn, men helre inte då kopplar den inn. Det borde den väl göra om magnetkopplingen var hel?, gas eller inte i systemet?, det ligger väl inte någon skyddsanordning (tryckbrytare?) på själva kompressorn?
    Tacksam om någon vet om andra ting som kan va fel, forutom magnetkopplingen.
    Mjölby
    Provade du att trycka in kopplingsplattan samtidigt som du lade 12V över spolen.
    Ibland kan gapet mellan remskivan och kollplingen bli för stort och då orkar spolen inte att dra, detta går att lösa genom att schimsa om kompressorn.
    //Mattias
    Sarpsborg, Norge
    Nej, det gjorde jag inte, skal prova, trycka inn där rämmen sitter? Har også mätt ca 4 ohm mellan + tilkopplingen och jord så den borde ju fungera om inte jordfel). Tacksam för all hjälp
    Sarpsborg, Norge
    Hittade felet när jag låg under bilen för att trycka på kopplingsplattan, den fanns inte där kan denna trilla av??. Det är väl ingen anledning att demontera denna. Vil man inte ha drift på kompressorn kunde man jo bara dra ut relät eller nåt.
    Mjölby
    Teoretisk kan den trilla bort då den är fäst med skruv eller mutter kommer inte ihåg vilket.
    Delen kan köpas löst om jag inte minns fel, kolla med http://www.avantia.se.
    De kan säker fixa fram genom någon ÅF nära dig.
    //Mattias
    Sarpsborg, Norge
    Man får tacka för tipset med Avantia. Fick tag på en platta, buttade den på och AC drog igång och kyler bra
    Mjölby
    Trevligt.
    Alltid skönt när det blir "billigt".
    //Mattias
  1. [LÖST] Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 16:34
  2. Testa om ac-kompressor fungerar
    Av niohundra i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-07-31, 15:58
  3. kompressor
    Av Teemu i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-02-23, 22:53
