Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Byta till OG9-5 308mm bromsar NG900
    aug 2006
    Bromsbytet gäller fram.
    Tänkte köpa ett par beggade 9-5 aero bromsar och ok.
    Vilken årsmodell passar till en 900-97?
    Behöver jag något mer för att de skall passa?
    Vilka är det jag skall ha på SDCC, vilka är aero? 16 "?
    Finns det beskrivet någonstans gärna utförligt med bilder hur man går tillväga för att byta.
    Tack för alla svar!
    Saab 900 -97 talladega NORDIC
    http://www.garaget.org/?car=92524
    feb 2006
    Bromma
    Du behöver inte köpa hela oken då det är samma som på din 900, det du behöver är okhållare från en 9-5 Aero 99-02 (osäker på årsmodellerna).
    Bytet är inte mer avancerat än att byta till ett "orig.ok" mer än att bromskölden kanske måste knackas upp en del för att skivan ska få plats. Aero skivorna är 308 mm i diameter.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Södra Sverige
    Det är bara aero från 02-> som har 308mm.s skiva fram om jag inte minns fel.
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Alla 9-5 Aero har 308 mm frambromsar. Det var bakbromsarna som blev större fr.o.m. M/02.
    KK
    aug 2006
    Så om jag har förstått det hela rätt kan jag köpa vilka skivor som helt från 9-5 Aero + okhållare.
    okt 2005
    Malmö
    De lär ju inte bara sälja okhållarna löst.
    aug 2006
    Vad är rimligt att betala för ett par bättre begagnade skivor + ok?
    Bara skivor & ok fram alltså.
    aug 2005
    Tja!
    Ja skulle själv inte köpa beg. skivor då dom kan vara skeva och kanske tom sprukna. men ok är en helt annan historia. Priset är svårt att säga då det helt beror på skicket.
    www.speedparts.se där finns skivor till mkt bra pris.
    Opel Astra J OPC 2012
    okt 2005
    Malmö
    Kan man inte ta 9-3 (Aero) 03- De är ju ännu större 314 mm enligt SP.
    Gävle
    Skulle det inte vara möjligt att få dessa okhållare tillverkade.
    Måste ju finnas en marknad för detta, hur svårt skulle det vara?
    Citat Ursprungligen postat av bart112
    passar bromskölden från 9-5 aero på 900
    Martin Wide
    9-3 VIGGEN
    aug 2006
    Fel av mig såg att det var okhållarna som jag behövde.....
    När man köper OK typ på SDCC får man med okhållarna då med?
    Citat Ursprungligen postat av JoXon
    Ja dom säljer bara kompletta ok.
    Saab 9-3 SC Vector 180ttid 2008
    jul 2004
    det du behöver är egentligen vad man kräver för att montera Viggens bromsar fram. Finns många trådar som beskriver det (dvs. för att fungera på en ng900) långt bättre än vad jag gör så här på kvällskvisten.
  1. Uppgradera bromsar 308mm eller 314mm? OG9-5 -01
    Av loffeleguan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 139
    Senaste inlägg: 2019-10-25, 19:59
  2. Byta till 307mm eller 314 mm bromsar?
    Av Saab_Performance i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2013-04-10, 22:42
  3. [LÖST] Större bromssköld fram vid uppgradering till 308mm OG9-5
    Av 2hazard i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 18:28
  4. Uppgradering till 308mm skivor
    Av miche.f i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-22, 13:45
  5. Problem med att byta bromsar bak ng900
    Av frankieboy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-02-06, 18:40
