är det komplicerat att byta bromsskivor och klossar själv?
är ganska okunnig men kan få tag på billiga delar så jag tänkte bytt själv om det inte är alltför svårt!
mvh
mvh
Står inte vad du har för bil ... ???
Egentligen är det inte något märkvärdigt. Har okena(-glid?) suttit länge utan någon rengöring eller uppsmörjning får du räkna med en del småplock och uppsmörjning innan du kan sätta dit de nya. se till att du har en tub kopparpasta till hands när du monterar dit de nya.
oj glömde skriva att bilen i fråga är en 9-3 ltt -01
Bromskivans skruv har en tendens att rundas och Oken kan sitta rätt hårt.
Har du slitna gamla bromsok så kan det vara svårt att trycka tillbaka dem för att få plats med de nya beläggen.
Annars inga större problem om delarna är fräscha
Glöm inte att bak har du handbromsen på trummor inne i navet på bromsskivan som måste skruvas in innan man kan ta bort dom.
F
okej mm jag ska skaffa en sån verkstadshandbok..så blir det nog inga problem med det
Skaffa en haynes istället, lättare att få tag på och mycket billigare. Finns på mekonomen, ok och biltema osv.Ursprungligen postat av prets
Du behöver insexnycklar kolvintryckare (lättast så, men går med polygrip eller liknande men jobbigare) stålborste.
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
... och gott om tid. Speciellt första gången kan det vara bra.Ursprungligen postat av putte
9-5 Vector -02 "Hector" SÅLD
Mazda 6 2.5 Sport - i väntan på att ng9-5 ska komma ner i pris
Ducati 944 ST2 "Isabelle"
