Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Laddar ej som förut (90002,3t steg3 speedparts)
    Jo efter att man grejat hela vintern och sedan fått ut den så laddar den inte lika mycke som innan. Då låg den på 1-1,1bar nu ligger den bara på 0,8-0,9bar. Bilen är chippad med ett steg3 från speedparts och har TD04-18T aggregatet..
    Ska man våga sig på o justera ytterligare lite på staget till wastegaten kanske?
    TCSen har krånglat ett tag men bytte sida på ventilerna som sitter på torpedväggen och vid vänster framskärm då gick den inte i limphome iaf men lamporna lyser fortfarande..
    MVH Jocke
    Saab 9000 CS TurboSport
    http://www.garaget.org/?car=27921
    ingen som har nån idé?..kan de bero på att TCSen kruxar eller nåt med MVn..har ingen annan o testa med
    Japp, det beror på tcs:en. Kan inte säga vad det är, men funkar inte tcs:n går den bara på glt. Ställ inte upp glt, utan fixa felet.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    ok tack för de! Tur ja inte hann o lägga mig under o pilla på staget då
    Östersund
    kolla bypassventilen innan du gör något mer
    Citat Ursprungligen postat av putte
    men e inte de för mycke för att vara GLT ?
    Laddar ej som förut (90002,3t steg3 speedparts) *löst*
    Va te saab igår och gjorde en felsökning och fick då ingen kontakt med ABS-boxen..kontakten satt inte i riktigt :P 1700spänn rakt i sjönn
  1. [LÖST] Hur såg forumet ut förut?
    Av Travis i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2011-05-14, 20:50
  2. Svar: 81
    Senaste inlägg: 2008-02-15, 20:57
  3. En fråga om Steg3 från speedparts på en 9000 ltt -95
    Av J Bilstrup i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-11, 21:29
