Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Problem med helljus 9000
    apr 2007
    Jag ber verkligen om ursäkt ifall detta är asdumt, men jag fattar inte vad jag fått för problem. Det går inte att slå på helljuset, dvs det går att blinka med det, men det "klickar" inte fast i på-läge.
    Och ja, jag har ljusvredet i rätt läge.
    Förövrigt har helljuset slocknat på ena sidan, antar det är glödlampan bara och så har det varit ett tag utan att detta nya och huvudsakliga problem märkts av.
    Är helt rudis på saab, precis köpt min första
    Det är en 9000 CD 2,3l Turbo från '95.
    Tacksam för tips och hjälp. Mvh Erik.
    Saab 9000 CD 2,3T -95
    Välkommen hit till STCS!
    Ljusvredet har du koll på läste jag. En bra början. Min gissning är ljusrelät. Prova att knacka på det. Hjälper det inte så prova med ett annat och se om det hjälper.
    apr 2007
    Tack så mycket för välkomnandet och tipset
    Får prova det imorn.
    apr 2007
    Mycket riktigt. Problemet var ljusreläet, som verkar glappa alt. vara defekt.
    Funkar stötvis för att sen lägga av igen, och om man då knackar på det så funkar helljuset igen.
    Har tänkt mula dit en scotchbrite under locket för att trycka ner reläet och se ifall det hjälper. Tack för tipset.
    dec 2006
    Norrbotten
    Mest troligt så funkar det inte. Det är med största sannolikhet nån lödning som har släppt/spruckit i reläet. Det går bra att öppna och kolla. Var försiktig så du inte skadar de extremt tunna koppartrådarna på de två spolarna som finns i reläet. I mitt relä på min gamla 9000 hade en spole släppt från sin hållare och en tråd hade gått av. Det var extremt pilligt att löda fast den igen, men det gick.
    Grundproblemet var att en lödning hade släppt med följd att jag knackade på reläet för att få det att funka. Det gick bra i början men krävde efter hand mer och mer våld. Till slut gav det upp helt för att spolen lossnade pga allt knackande.
    Slutsats: Öppna reläet nu INNAN nåt mer går sönder i det. Du behöver säkert bara värma nån lödpunkt så ska det nog funka.
    // Lidman
    Saab 9-3 SE 2.0t M1 -99
    http://www.garaget.org/?car=42491
    Gävle
    Bara en liten fråga....jag har ungefär samma problem...men är det inte lite att gå över ån efter vatten att börja löda relät?
    Vad kostar ett nytt?
    Min värsta mardröm är att efter min död så kommer min fru att sälja mina leksaker för det pris jag sagt till henne jag betalade för dem.
    9000 CSE 2,3t A50 - 9-5 2,3t SC Linear -03
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Erber
    För att vara ett relä är det ganska dyrt. Kommer inte ihåg priset nu. Men det är inte säkert att det fungerar att löda. Det kan vara ett internt komponentfel på kretskortet inne i reläet. Risken är att du ändå måste skaffa ett nytt.
    Vet du vilken ända man skall hålla en lödkolv är det snabbt gjort att löda om där du misstänker kallödning eller dyl. Annars är det nog som du säger att man skall hålla sig på sin sida av ån!
    dec 2006
    Norrbotten
    Jag tror att ett nytt relä kostar i alla fall 700 spänn, kanske mer, så nog är det värt att prova löda först. Man har ju inget att förlora.
    // Lidman
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av Lidman
    // Lidman
    Tror det är dyrare än så. Upp emot 1200 kr.
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    Längst ned i denna länk finns ett rep tips till, det är några elektrolyt-
    kondensatorer som bör bytas.
    Kostnad runt 15 kr för material.
    http://web.telia.com/~u33227289/saab_re ... light.html
    Med lite lödvana gör man detta på en 1 timme.
    Reläet kostar runt 1000 lappen så timlönen blir synnerligen god
    Kjelle
    Lidköping
    Har haft samma problem med flera helljusrelän och alla har gått att fixa precis som Kjds länk visar
    fast jag har aldrig brytt mig om att byta kondensatorerna det har funkat iaf.
    900T16 -91 |-\___\\-------//___/-| 9-5 Aero -03
    Tidigare 9-5 AERO -04 Aut 9-5 AERO -01 9000 Griffin -94 2.3T 200+
    Gävle
    1200 spänn??!?!?!??!
    Är jag helt ute och cyklar när jag påstår att Speedparts tar 410 kr för detta relä. Kollar på deras sida nu. Artikelnr 10,3801 - ljusrelä.
    Men som sagt...jag är ingen kung på detta.
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Nej, det stora röda dubbelrelät kostar runt 400 kr.
    Det orange enkelrelät (lamp control) kostar 1050 kr hos Saab.
    Båda reläna kan ge dessa knepiga fel på ljuset, båda kan lödas om hemma alldeles gratis.
    All makt åt Thengil!
    apr 2007
    Hade nästan glömt bort den här tråden som jag själv skapade. Hursomhelst var det aldrig fel på helljusreläet, (provade med tre stycken olika jag hittade på skroten - samma fel) utan det var det andra reläet - Lamp Control som spökade. Bytte det och sen har det fungerat
  1. helljus problem Saab 9000
    Av saalex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-16, 17:56
  2. [LÖST] Problem med helljus/farthållare 9000 -96
    Av Soundcorp i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-11-16, 19:06
  3. Helljus problem, 9000 -94
    Av MelkerG i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-15, 23:04
  4. Helljus problem 9000
    Av Berget i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-19, 15:32
  5. helljus problem 9000 t16 -87
    Av NRT i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-03-23, 21:28
