Nyfiken på varför man ska ha en kondensator, samt hur man "monterar" den.
Alltså, ska den sitta före steget eller mellan steg och högtalare?
Använder man kondensator enbart till bas-högtalare ?
Kondensator använder man för att få extra kraft när man spelar högt, den laddar upp amparen så steget får mer kraft så tex helljuset inte blinkar i takt med musiken .
Man sätter det mellan batteriet och steget kondensatorn pluggar du dit på pluskabeln
Man kan väll använda kondensator till mellanregister oxå, fast då måste högtalarna vara rätt så stora kan jag tänka mig
Ursprungligen postat av kwansa
kondensator kopplar du mellan batteri och steg... plus till plus och minus till minus... förenklat kan man säga att kondesatorn funkar som ett batteri ungefär..
Saab 9-5 2,3t -04 - Proscott Performance
Saab 9-5 2.0t -05 - Proscott Performance
Audi A3 1.8t 99 - TQ
Eller ännu mer förenklat, kondensatorn lagrar strömalltså, via batteriet laddar du upp kondensatorn som ger av ström vidare när den fått nog och håller på så där, laddar upp - laddar ur hela tiden för att inte få så kallat volvoljus när man spelar med lite värre grejer än original.
//MVH Martan
Ursprungligen postat av MartanMartan
volvoljus
