Ämne: plastdetalj vid växelöverförare
    dec 2005
    Vilda Väsby
    Undrar om den svarta plastdetaljen vid växelöverföraren på lådan går att köpa lös? Skulle ta bort motorn idag och den fan tippade en del innan jag kom på att jag ej hade lossat växelföraren så jag knäckte sönder den svarta plastbiten där.
    Går den att köpa lös och vad heter den i så fall exakt?
    Det är alltså den svarta plastdetaljen som sitter mellan lådan och torpedväggen så att säga...som för växelföraren in i lådan och sedan är skruvad på delen som går genom torpedväggen....
    Hjälp snälla så jag får ihop min skitbil!! ;-)
    SAAB 900i -97 Icke turbo(Ja jag vet!!!)
    VOLVO 855 T5 -94 *under construction*
    MITSUBISHI Galant 2,4 GDI -99 KOMBI
    dec 2005
    Vilda Väsby
    ingen som vet vad jag talar om ?`Har tagit lös den från axeln som går in i lådan..och även tagit lös den från axeln som kommer innifrån bilen dvs genom torpedväggen.
    Sitter ett par lösa kortare armar på den med som skall träs på kulskallar.
    Måste ha en ny sådan då min gick sönder som sagt så ...nån borde veta, eller?
    Citat Ursprungligen postat av GST Spyder
    Växellänkage heter det, bör finnas på skroten
    Måste vara 97 eller nyare.
    Hinner inte med allt.....
    dec 2005
    Vilda Väsby
    lysande:-) Tack för det.Svårt att leta om man inte vet vad det heter ;-)
    Kolalr skroten på måndag då så jag får ihop bilen igen. Toppackningen kommer på måndag med så det passar bra.
    dec 2005
    Vilda Väsby
    fixat så ni kan låsa denna tråd.
  1. Montera ned plastdetalj fron SAAB 95 -00?
    Av robber i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-08-04, 13:29
  2. Plastdetalj mellan baklyse 9-5.
    Av Kitte P i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-03-06, 08:27
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2008-11-25, 13:45
  4. hittade plastdetalj under stolen.
    Av Lindfors i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-19, 17:56
