Gillar personligen inte den oranga reflexen i US-blinkersen så dessa går fetbort. Däremot vill jag ha sidobackljus och gärna orange sidomarkering fram. Noterade att på min -99´a 9-5 så fanns det en extra tråd i lamphållaren till blinkersen fast det bara sitter en 1-polig 21W lampa där. Aha!! tänkte jag, sidobackljus eller "5W tråden till US-blinkers" Vid en kontrollmätning så visade det sej att det är spänning i ledningen tillsammans med park-ljusen så det innebär alltså "Us-ljus".
SKIIT oxå!! å tänkte inte en sekund på tankeminan att sidobackljuset har en egen lamphållare och därför så skulle inte den tråden sitta fast i blinkersens hållare. Well, iväg på skroten och fixade två lamphållare från framblinkersen så var sidobackljusprojektet lite närmare.
Konsulterade WIS och enligt uppgift där så finns en: grön kabel, stift nr 7 i det 43poliga skarvhuset i skarvhuskonsollen under vänster A-stolpe vid öppningshandtaget till huven där sidobackljuset ledning skall in. Skitlätt och eftersom jag ändå skulle genom torpeden med en styrledning från SID till motorvärmartimern så var jag ju "redan där snudd på"
Extra kablar till ev. extrautrustning dras genom en separat gummiplugg som hittas i "akvarieutrymmet" pluggen sitter direkt brevid wiren till huvöppningen och är enkel att komma åt både utifrån och innifrån. Det enda mecket är att ta sej genom den tjocka ljudisoleringsmattan på insidan. Samt peta kabeln genom den redan befintliga genomföringen tillsammans med alla andra kablar i motorutrymmet under huvudsäkringscentralen
Okey.. byggde en kabelmatta av pcv-kabeslang och krympslang då flera kablar förutom sidobackljuskaeln skulle ut. kabeln drogs fram till blinkersinsatsen på förasidan och sen vidare längs huv-wiren över till pass-sidan.
Slipade upp blindhålet i blinkersarmaturen för 21W sidobackljuslampan. Borrade samtidigt upp "blindhylsan" strax ovanför och monterade en gummigenomföring och lamphållare. En orange sockelös 4W lampa från Autoexperten och sidomarkeringen var klar.
Skitig bil som f'n men... släckt blinkers:
Tändning/park/huvudljus på:
Framifrån:
Sidobackljus:
