Råkade ut för ett missöde igår. Under acceleration på fyran tyckte jag motorn hickade till något och samtidigt fick jag ett blått moln bakom mig. Skumt, tänkte det var bäst att kika på det så jag svängde av efter ett par hundra meter och öppnade dörren. Luktade fan, så jag kryper ner på alla fyra och ser hur det rinner en stadig ström med motorolja under bakre delen av motorn. En hel del rinner ner längst downpipen och över katten (), och så droppar och rinner det allmänt lite här och varifrån.
Stänger av bilen, låter den stå några minuter och kollar oljenivån. Har gått åt ungefär en halvliter på ett par hundra meters körning. När motorn är avstängd så slutar det så småningom rinna. Testar starta motorn igen en liten stund och det börjar genast rinna olja från nånstans bak på motorn, ev mellan låda och motor. Låg och krälade på parkeringen i väntan på bogsering så det var svårt att se och jag har inte hunnit kika nåt mer på det. Men tänkte ändå höra lite om det är nån som har en suck om vad det skulle kunna vara?
Jag har aldrig haft minsta läckage tidigare och sen händer detta helt plötsligt. Det känns som att det var lite tryck i oljan då det har skvätt olja lite här och var på bla vattenslang, tryckrör och bak på torpedväggen, men bara lite på höger sida motorn och främst bakom.
Att det blev ett blått moln bakom mig kan ev komma av att oljan sköljde över katten. Motorn låter och känns annars bra, turbon likaså. En annan sak som jag la märke till; oljan var fräsch och ganska ljus innan, nu är den svart och skitig.
Ska hissa bilen och kolla senare, men om det finns förslag redan nu så är jag tacksam.
