Ämne: Montering av laddtrycksmätare i SAAB 9-3 Aero -01
    maj 2006
    Gävle
    Tänkte kolla om det är någon som kan säga om jag har monterat denna rätt? Mätaren reagerar inte som den ska, trycker jag fullt på 2:ans växel så hoppar den upp till 0.3 kanske och när jag släpper så stannar den på 0.2 och jag lär knacka på mätaren för att den ska gå ner till 0 igen. Så är det någon som vet nått om detta så vore jag tacksam för svar
    Så här har jag gjort
    T-kopplingen sitter mellan bränsletrycksregulatorn till vänster och till "pluggen" till höger som jag inte vet vad det är.
    http://www.garaget.org/?car=46122&image=412029
    Så här ser det ut då, och den vita slangen går till mätaren
    http://www.garaget.org/?car=46122&image=412030
    Så vad jag hört så skulle T-kopplingen sitta på slangen från bränsletrycksregulatorn eller på slangen från avlastningsventilen vilket jag har provat men det blev ingen skillnad.
    HJÄLP !!! ,, någon ???
    Hjo
    Sitter bra där du satt den på anslutningen vis br tryckreg.
    Men kolla så du inte har någon backventil eller likn i T-korset eller på mätaren.
    Går bilen som den skall?
    Troligen fel på mätaren.
    maj 2006
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Bilen går som den ska. Backventil säger du.. det sitter som en aluminium plugg som gör hålet betydligt mycket mindre från den delen på T-kopplingen som går till mätaren, kan det vara den du menar ? Och isåfall ska jag ta bort den bara då eller ?
    Hjo
    Det kan ju vara så att det är för litet hål i den. Prova att plocka bort den och se om det gör skillnad.
    Troligen kommer din mätare krammla betydligt mycket mer, men du kan ju testa ifall den beter sig konstigt utan.
    maj 2006
    Gävle
    Ok, ska testa det, tackar. Har skickat ett mail till Speedparts och bett dom skicka en ny också så jag kan testa så det inte är fel på mätaren.
  1. Montering av laddtrycksmätare, Saab 9-3 Aero -01
    Av seboo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-19, 15:45
  2. montering av laddtrycksmätare i 9-5
    Av JonasN i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-10-16, 14:22
  3. Montering av laddtrycksmätare 9-5aero- 00
    Av PL85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-30, 18:38
