Hejsan.
Kan någon berätta hur höjdjusteringsmotorn på strålkastaren sitter fast?
Köpte lampor i veckan och motorn sitter löst, hur skall den fästas?
Tacksam för hjälp.
Mvh mansson
Hejsan.
Tacksam för hjälp.
Mvh mansson
Bara vrid på den så lossnar den, typ 1/5 varv
Jo, loss är den, men den vill inte fastna i lamphuset igen.
Vad är tricket?
// mansson
Glömde att skriva att det är en 9000 -91 som lamporna sitter på.
Ibland sitter ålder in.
// mansson
Du sätter dit den lika dant fast skruvar åt andra hållet....Ursprungligen postat av mansson
Eller menar du att reflektorn inte hakar i?
Isåfall kan du ta bort locket där du byter lampan och dra reflektorn mot justermotorn.
Alt ta bort strålkastarglaset och trycka till reflektorn.
Hejsan.
Jag tog loss reflektorn och hackade i motorn i lamphuset ,så nu funkar det.
tack för hjälpen Mrz
// mansson
