Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: MV trasig? går enbart på glt, ibland lite högre!
    jan 2007
    Har en ng900 96a, den går enbart på glt, förutom ibland då den går upp lite emot det röda för att sen gå tillbaks till glt, då bilen går bäst är när den stått orörd ett par timmar och helst skall det vara riktigt kallt ute. Beror detta på MVn? kan ja rengöra den på nått sätt? 1900:- är ganska mycket för mig så vill inte bara köpa en helt ny och sedan kanske det inte ens är det som är felet, har läst faq men förstår endå inte riktigt hur ja skall felsöka den ordentligt. Läste även nånstans att man kunde rycka en slang till den och sen köra försiktigt och se om den laddade isf borde det vara ventilen. Alla tips uppskattas. Tacksam för snabba svar
    ajja fortsätter skriva med mig själv, tog iaf mvn & smörjde med lite 5-56 och blåste lite, när ja först tog loss den gick det att blåsa ifrån c till r, tog då ett batteri och koppla på och spolen skiftade så ja kunde blåsa ifrån c till w istället, gjorde detta ett par gånger och det fungerade satte den sedan inte i samma läge som den satt ifrån början för att se så att mvn får spänning ifrån styrboxen, vilket den måste fått eftersom det fungerade precis som innan när ja fått dit grejerna igen, laddade ibland lite över glt för att sedan tappa laddtrycket tillbaka till glt. Var ligger felet? blir galen på denna bilen, kan det vara mvn endå? och ja känner ingen som har en likadan bil så ja kan prova deras, dessvärre.
    NG900 2.0t -96
    jan 2007
    Nån måste väl veta nånting? kom igen hjälp mig nu :/
    NG900 2.0t -96
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Sitter wastegate-armen på ordentligt?
    All makt åt Thengil!
    jan 2007
    har kollat alla slangar och så men wastegatearmen? är inte speciellt duktig på bilar än så länge, utan håller på och lär mig ge mig en mer specifik förklaring så kollar ja det med en gång
    NG900 2.0t -96
    Kolla undersidan på turbon, det går en hävarm mellan tryckklockan och wastegaten på turbon. Hävarmen öppnar och stänger wastegaten för att reglera laddtrycket efter behov.
    Ibland hoppar hävarmen av wastegaten därför att låssprinten rostat sönder. Då laddar turbon inte särskilt bra...
    Bara att häkta på hävarmen och stoppa in en ny låssprint.
    jan 2007
    okej okej, låter som ett jobb för morgondagen då va kan det mer vara, tändkassetten? men vilket som, även om magnetventilen verkade hel, eller aa spolarna fungerade, kan det vara nått vajsing med den endå?
    NG900 2.0t -96
    En annan möjlighet är ju att själva tryckklockan glappar eller inte kan hålla tätt ordentligt.
    Men börja med det enklaste först:
    Kontrollera att alla vacuumslangar är hela. De blir ofta torra och blir lite spruckna, även om de ser hela ut. Vill du vara på den säkra sidan byter du samtliga vacuumslangar, det skadar ju inte och du har snabbt och enkelt eliminerat en vanlig felkälla.
    jan 2007
    har kollat dom och tryckt lite verkar vara i ganska bra skick faktiskt, känns inte som dom suttit där sedan 96 iaf så dom e nog troligen bytta sedan några år tillbaka.
    Men undrar fortfarande kan det vara fel på mvn trots att allt verkade okej?
    Det roliga är att när motorn e kall helst efter den stått hela natten så laddar den lite, brukar det inte vara tvärtom när det felar att det brukar bli bättre då motorn blivit varm?
    känns som en vetenskap för mig det här
    NG900 2.0t -96
    Kan mycket väl vara så att du har en läcka på trycksidan som inte uppenbarar sig förrän det blir tillräckligt varmt p.g.a. materialexpansion. Det kan yttra sig så att det antingen tätar en läcka som märks när det är kallt, eller så blir läckan större när det är varmt.
    jan 2007
    på trycksidan? tänk på att du inte pratar med en expert nu
    NG900 2.0t -96
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Efter turbon och fram till insuget , kolla alla slangar där NOGA.
    Mercedes SL500 R230 -02
    jan 2007
    har iaf kollat alla slangar så gott ja kan, och tycker dom verkar vara i överaskande bra skick, även kollat wastegatearmen och den ser ut att vara i rätt skick. känns som att det är mvn trots detta, väldigt surt att man inte har någon att provbyta med bara, jobbigt lägga 1695 på en helt ny så kanske det inte är det endå heh , hört att den e frekvensstyrd så även fast spolen verkar vara hel så kan det ju vara nått annat fel i den :P.
    NG900 2.0t -96
    Spolen kan vara hel, brickan inuti som kärvar, ryck ur slangen märkt med "R" dra en enkel repa, kolla om den laddar.. Men kör inte skiten ur bilen xD
    jan 2007
    har iaf köpt ny mv 1700:- i onödan, fan kan de vara? tändkassetten?
    NG900 2.0t -96
    Kollat/bytt tändstift?
    jan 2007
    japp tändstift är bytta men problemet är löst nu, tändkassetten som va boven. Nu laddar den hela röda på originalmätaren, för att sen gå ner stabilt till typ 2 mm ifrån hela. Hur mkt motsvarar detta på ett ungefär? 1bar?
    NG900 2.0t -96
  1. "Check engine" som lyser ibland och enbart vintertid?
    Av FrDrake i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-03-14, 16:48
  2. Lite högre ladd!
    Av Saab_900 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-07-05, 20:35
  3. Trasig termostat = Högre bränsleförbrukning?
    Av Nuno i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-13, 20:52
