Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Luftfilter?
    apr 2007
    Luftfilter?
    Vad ska man tänka på när man ska köpa sig ett öppetluftfulter till bilen?
    eller vad låter bäst öppetluftfilter och dump eller bara dump eller bara öppetluftfilter?
    Saab og93 2.0T Monte Carlo Edition
    >>Bilen på Garaget
    >>Projekttråd
    Grundladd frostymans avatar
    okt 2005
    Varberg
    Vad har du för bil och årsmodell?
    og900 -85 | 9000 CD Aero -91 | 9-5 2.3t -99 | 320 -92 | 996 Turbo -01
    www.garaget.org/frostyman
    apr 2007
    Saab 93 2.0T -99
    >>Bilen på Garaget
    >>Projekttråd
    Steg 4 Frals avatar
    Börja med denna http://forum.saabturboclub.com/search.php
    Då hittar du massor med info varför du INTE skall ha ett öppet luftfilter på en Saab och i synnerlighet inte på en OG 9-3. Det hamnar på ett sådant ställe att det även med avskärmningsplåt drar varmluft.
    Läs andra inlägget i denna tråd så förstår du varför du INTE skall ha ett öppet filter http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... +filter+93
    Öppet luftfilter kräver specialare och behövs inte innan du passerat steg3+
    Titta även här så ser du att din topic eller frågan har sådan information så det underlättar för andra att hjälpa dig.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=129
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=112558
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=92086
    http://forum.saabturboclub.com/viewforum.php?f=30
    Varför inte ha biltyp i din signatur. Komplettera gärna med ort där du bor också.
    /F
    apr 2007
    Okej men vad ska man satsa på för någon typ av dumpventil på en 93 2.0T -99?
    >>Bilen på Garaget
    >>Projekttråd
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Gulingen
    Orginal! Med motiveringen som står i FAQ.
    Marcus Lind
    Steg 2 tacts avatar
    gud vad hårda ni är
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av Unique87
    Samma svar igen Gulingen.
    Läs FAQ. Fundera på annan dump när du passerat steg3+
    /F
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av aerofred
    /F
    Jag kan inte riktigt hålla med aerofred för jag har steg 1 från bsr på min 93 (T5 154hk) och det blev en stor skillnad när jag satte på det. bilen blev mycket piggare än med orginal luftburk och nytt filter. men det gäller ju att dra in en slang så att det kommer in bra med luft till det. eftersom att man tar bort orginal burken som har ett rör som leder in luften i burken
    Hej !
    Nu är jag ingen raketforskare eller människa som vill ha en gigantisk "JAG VET BÄST TRÅD"
    Robert Uhr provade att byta ifrån min original luftbox med 3" baskona i anslutning till ett öppet luftfilter vid den senaste bromsningen och det gjorde tydligen ingen skillnad.
    jun 2006
    Ok men nu har du ju öppnat upp med en 3 tums baskona så att bilen kan andas lättare. men om man gör en jämförelse mellan ett öppet filter och orginal luftburk så är det skillnad.
    sen kan jag inte förstå varför vissa påstår att det skulle vara skadligt att köra med öppet filter. om det var det skulle ju inte trimm firmor rekomendera dom. och tävlings bilar skulle inte använda dom. sen har jag fått lära mig när jag gick som lärling på en verkstad att ju lättare en motor kan suga in luften och ju kallare den är dessto bättre är det
    apr 2006
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Bobco
    Jag ska inte va nån storebror och säga åt dig vad du ska och inte ska göra och tycka. Men läs gärna igenom de trådar som tomtefar listade i sitt inlägg, där finns ganska många stora argument mot, och ganska få för.
    Bilen på Garaget
    Du har inte tänkt på att trimfirmorna säljer Öppna filter och självklart vill sälja dom, sen skiter dom i om turbon blir naggad av all skit som inte filtret renar. Sen finns det mätningar som visar att ett öppet filter under huven ger tokhög insugstemp.
    Avesta eller oljeplattform
    Saken ær också den att inom tævlingbranschen så ær man många gånger beredd att ta vissa nackdelar før att få 0,5-3 Hk extra. Om det betyder att motorn skulle slitas mer så spelar det ofta ingen roll så længe den håller længe nog før att vinna loppet.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av negative
    Omsättningsonani med ett finare ord
    /Fred
    Finland
    http://www.stcf.net/filter/Filter_comparison_II.htm
    Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
    Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
    Japp har byggt om till 3 " anslutning på min luftfilter box
  1. ang Luftfilter
    Av Jwa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-06-15, 09:40
  2. Luftfilter
    Av Bagarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-23, 17:17
  3. Luftfilter, 9-5
    Av nejo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-02, 00:30
  4. Vad har du för luftfilter?
    Av Eyeball i forum Allmänt
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2006-02-16, 14:30
  5. K&N Luftfilter (9-3 2.0t -98)
    Av winmine i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-11, 21:40
