Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: 9000 Aero box i 9000 CSE 2.3T
    dec 2006
    Hagfors
    Eftersom det blev nått fel förut och jag "skrev" 4-5inlägg på rad så skulle jag ta bort dom men råkade radera hela tråden.
    Hoppas du som jag skrev med ser den här tråden.
    För er andra som inte vet vad det här handlar om så är det så att jag har hittat en 9000 Aero styrbox och undrar nu om det går att sätta den i en 9000 CSE 2.3T 200hk.
    Boxen är från en 1994 och min 9000 är åxå en -94a
    Så man kan testa om man har VSS om man tar ur nyckeln larmar och försöker starta bilen?
    Jag som trodde det bara var att byta boxen, har nämligen läst att nån hade gjort så. Fungerar inte bilen eller är det bara en rekommendation att även byta till det andra agg?
    Vart finns det att köpa ett sådant? kan man köpa beg? pris?
    Till sist: Om man byter boxen och aggregatet så fungerar det sen? eller ska man byta nått mer?
    mvh
    Jimmie
    Hallandsåsen Sverige
    Det är mer som skiljer aggregaten åt än bara modellbeteckning/märke.
    Finns säkert de som kör med bara programmet, men samtidigt finns det många som fuskar med pystrim med....
    Programvara för hårdvara.
    Sen är det bara å åk! Det blir klart märkbar skillnad när agget är bytt och programvaran i.
    VSS: Larmdioden börjar dubbelblinka ca 30sek efter man tagit ur nyckeln.
    Då går det inte att starta utan att larma sen larma av, alternativt trycka på larma av med öppen dörr, eller tändning på.
    Agg kan man köpa beg, kolla pryltorget, dyker upp där titt som tätt.
    Runt 3-4000 får man räkna med.
    9-3 SC Aero M6 -06
    dec 2006
    Hagfors
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Då tänkte jag fråga, kan motorn ta nån skada utav bara box byte? eller kan man byta boxen och köra med org. agg. tills man hittar en annan turbo? isf är det vanligt aero-aggregat?
    Jag har ju 200 hk org. hur mkt får man med enbart styrbox byte? hur mkt får man ytterliggare med en ny turbo?
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    VSS på prylar från 1994 låter osannolikt.
    Att sätta dit en box från en 9000 Aero på en 9000 2,3T går väl bra om man inledningsvis kan leva med ett lättare eventuellt svajeri, men nån vits att tala om är det ju inte? Om man inte fått boxen gratis vill säga. Då blir det plötsligt vits för man kan skicka iväg den ena mot en stegtread dito och behålla den andre för framtida behov. Kalasbra.
    Skillnader mellan 2,3-200 och 2,3-225 är klart överreklamerade och uppträder inom vissa varvtal, ömsom till fördel för den ene, ömsom till den andre. Poängen med den senare är att ett typiskt "steg 3" ger bättre resultat, tack vare hårdvaran.
    /J
    dec 2006
    Hagfors
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    /J
    Du tycker alltså inte att det är värt att byta till en aero-box?
    Om man får boxen gratis eller ej, vad har det med saken att göra?
    Hur stor skillnad blir det om man byter till en aero-box?
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Jimmu
    Absolut inte, det finns ingen poäng whatsoever, så länge originalboxen fungerar.
    Jag menar bara att man skall inte betala pengar för en Aero-box i tron att ens bil plötsligt ska bli snabbare, för så är det inte.
    Jag vet själv inte exakt hur laddtrycksmatriser skiljer sig mellan 2,3-200 och 2,3-225, klart är att skillnaden i max begärt laddtryck är 0,8 bar, för trionicversionen i fråga. Och denna skillnad torde infinna sig vid högre varvtal, så att på en T25-bestyckad bil borde upplevelsen bakom ratten bli - plus minus noll.
    /J
    Falun
    Jag är nog benägen att INTE hålla med. Ett Aeroprogram ger högre laddtryck 1,08 bar som mest. Det är inte så mkt mer än 2,3T, men det ser man ju också på att vridet inte skiljer så jättemkt. Däremot skiljer nog laddtrycket mer uppe på höga varv. En Aero lönar sig alltid att dra till varvstoppet, medan 200-hästarn´ motvilligt varvas sista 500 varven.
    Vidare tror jag inte att det blir en massa konstigheter eller att det skulle vara "farligt" att köra Aeroprog med T25 fast det är mappat för 15T. Vi kan ju alla vara överens om att T25 räcker till för effekten (jämför steg 1 av valfri firma). Någon med bra maperfarenheter får i så fall förklara för mig varför programmet skulle bli helt bortkommen med den mindre turbon. Så himla avancerat är inte T5-styrningen.
    Vän av ordning kommer säkert svara med att, skulle T25 duga så skulle de inte ha en annan turbo i Aeron. Men dels vill man ju kanske ha ngn skillnad mer än mjukvara om man ska motivera det rejäla merpriset för sportmodellen, och dels så kan man med samma argument påstå att all form av trimning är idiotiskt.
    De skulle säkert funka att sätta in en Aero box men du får inte ut samma register som med aero hårdvaran (td04 15T 6#).
    Sen är ju skilnaden bara på högre varv att aeron har högreladdtryck vid maxvarv.
    Skilnaden är som sagt försumbar då T25 turbon inte är den bästa turbon att trimma till och börja med!
    F
    Körde denna innan!
    Steg 5 Mackans avatar
    VSS kom med årsmodell -96 så där behöver du inte bekymra dig.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    dec 2006
    Hagfors
    Okej, tack för alla svar.
    Om det är värt att köpa en box eller ej verkar vara en fråga som det inte finns nått svar på.
    Det verkar iaf vara ett bra pris på den, på blocket ligger dom runt 1000 kr. och uppåt.
    Men som sagt blir det ingen effektskillnad är det ju som att kasta pengarna i sjön
    Du får garanterat en effektskillnad, frågan är dock om det inte ger mer hk per krona att åka till en trimfirma och få ett riktigt steg 1 program!
    Köp en box om du får tag på den för 1000.- och testa, det kanske passar dig utmärkt. När du väl vill ha mer hk så finns ju alltid trimfirmorna till hands
    ///Mackanized
    Tillbaka
    dec 2006
    Hagfors
    Okej, tack för svaren, får se hur jag gör.
    Kom på en sak nu angående VSS:en Jag har ju en 94:a men motorn kommer från en 97:a hur är det med VVS:en då? Har jag startspärr eller ej?
    Är elektoniken från en -94 eller från -97?
    Är de från -97 har du VSS annars inte!
    När själva blocket är tillverkat är mindre viktigt.
    F
    Körde denna innan!
    dec 2006
    Hagfors
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    F
    Inte en aning faktist, kan man inte ta reda på om man har VSS eller ej?
    Norrhult
    Läs vad Airflow skriver.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Exceptionell mappning
    Har provat detta, inget att rekommendera.
    Steg 1 är MYCKET bättre än att ta en Aero-box.
    dec 2006
    Hagfors
    Jo dte tror jag säkert, men det är ju priset som styr, blev det nån skillnad från vanlig till aero boxen då?
    Finns inget pris som kan styra att man byter från en box till T25 mot en Aero-box, bilen går sämre.
    Den laddade lite knepigt, fick växla ner flera ggr när jag hade detta.
    Men som tur är nu så är det många år sedan och många kusar däremellan.
    Steg 1 är mycket prisvärt.
    dec 2006
    Hagfors
    Okej då vet jag.
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Tomtefar
    Är ju precis vad jag menar. Alltså - med en Aero-box i en 2,3 med T25 kan man inte tillgodogöra sig det bättre flåset på högre varvtal = boxbyte poänglöst.
    /J
  1. [LÖST] Passar 9000 Aero kjolarna på min Saab 9000 CS -92?
    Av Ekengoeswild i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-10-11, 16:26
  2. Passar 9000 aero låda på 9000 2.0t?
    Av Xhail i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-09-17, 12:58
  3. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2008-07-07, 21:28
  4. 9000 Aero styrbox till 9000 2,3T, funkar det ?
    Av LHjelm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-07, 00:07
