Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Ang. Lågpassfilter
    jan 2006
    Tjörn
    Ang. Lågpassfilter
    Hejsan
    Kör ett DLS CA12 med en JBL GTO1202D och en Kenwood KDC-W7031Y
    Lådan är en basreflexlåda, och resten av systemet är original :/
    Lyssnar mest på Metal/Rock
    Jag har satt subsonicfiltret på ca 20 hz, Men jag vet inte vad jag ska göra med LPF?
    Jag kan ställa på 12 eller 24 dB. Om jag väljer 12 dB kan jag oxå ställa in flera olika frekvenser (Se bild)
    Vad ska jag sätta mitt LPF på?
    Förlorar man kraft i dunket med LPF på?
    Mvh Woody
    Bild finns på Nardik.se http://www.nardik.se/bilder/dls/ca12filter_s.jpg
    Saab 9-5 Vector SC 2,3t -02 Automat
    feb 2007
    Kalmar
    no offence men, bara testa?
    På jakt efter en 9-5 Vector..
    jul 2005
    Fagersta
    Med LPF ställer du de frekvenser som baslådan ska spela upp till.
    Vanliga värden är mellan ca 50-120Hz.
    Ja. Du bör använda det. Antingen det filter du har på steget eller så kanske du har ett i huvudenheten. (Dessa kan också kombineras)
    12 eller 24 db är brantheten för filtret, dvs hur hur snabbt frekvenserna klingar av/oktav. Jag är övertygad om att frekvensvalet för LPF gäller oavsett om du väljer 12 eller 24db.
    Vad filtret ska stå på beror på vad du har för baslåda, för system i övrigt och vad du vill åstadkomma. Att använda filtret får baslådan att låta mindre, men förhoppningsvis mycket bättre. Den ska ju bara spela bas.
    Ett bra startvärde borde vara ca 120Hz och 24db. Har du bra framsystem skulle jag sedan troligen sänka till 70-80Hz eller lägre.
    Testa sen också att leka med Phase. Detta kan göra rejäl skillnad på hur basen "spelar ihop" med resten av systemet.
    (Subsonic är ett filter som skär bort låga frekvenser. Dessa kan i vissa fall vara direkt skadliga för högtalaren och snor dessutom effekt som kan användas bättre. Alltså bör detta stå så högt som möjligt utan att ljudet blir lidande d.v.s hör/kännbar bas försvinner. Baslådan kommer, aaaaningen förenklat, att spela mellan subsonicfiltrets värde och LPF-värdet)
    När man förstår grunden så är sedan inte D4gG3Rs råd inte fel.
    EDIT: Blandade ihop LPF/HPF i sista stycket
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    jan 2006
    Tjörn
    Tja Tack för svaren.
    Mekade med phase och filter och sånt idag. Men jag verkar inte ha bra öra för detta för jag märkte inte någon direkt skillnad på 0 grader och 180 :P
    jul 2005
    Fagersta
    Att ändra fasen 180 grader behöver inte göra någon hörbar skillnad. Det är olika från fall till fall
    V70 T6 -14
    jan 2006
    Tjörn
    Är det samma sak som att fasvända på slutsteget som att byta på röd och svart på högtalarkablarna?
    jul 2005
    Fagersta
    Japp. Så länge det är 180 grader så är det samma sak.
    V70 T6 -14
