Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Problem 9-5 Aero Hackar och brölar..
    Härliga Härjedalen
    9-5 Aero-00... Renoverade motorn för 1 år sedan bytte turbo för 2 veckor sedan, innan detta så har jag haft problem med att när jag laddar på så dör bilen, den låter bara brööööö och går dåligt, om jag då släpper och drar på kan det fungera, efter turbobytet har den börjat med att hack till utav bara hvete känns som den dör helt. Har senaste året bytt DI, Vevaxelgivare, en annan LMM är också ditsatt.
    Undrar om nån kan tala om vad jag skall göra, ska köra bilen till närmaste verkstad och se om de kan läsa av några felkoder, men jag törs ju inte köra nåt med bilen, det blir ju bara fisåka.. vill ju kunna gasa fullt och känna trycket..
    Samt vad skall jag byta till för stift, har ju de där PRF6 nånting i bilen nu.. kan jag köra på BCPR7es-11 eller?
    Nån som har några tips..
    // Isse
    Kör mina kombinerade sommar och vinterbilar
    9-5 Aero Kombi & 9000I, OG 900 T8/T16 den sista under renovering.
    dec 2005
    Märsta
    Kan det vara nått med spridarna?
    Eller soppa pumpen?
    Hade en polare som hade samma problem men inte på en Aero .. Dock var den fabriks trimmad av Saab .... Ryckte och levde om ...
    Efter mycket om och men på Saab verkstaden så bytte dom bensin pump och då funkade det......
    Ingen som har meckat i programmvaran i boxen?
    Saab 9-5 Vector S-P 2005 Espresso Black
    Härliga Härjedalen
    Citat Ursprungligen postat av Fruppe
    Eller soppa pumpen?
    Det är ju ett Steg3 från Nordic i den, men den har ju fungerat bra börjat med detta mer och mer efter hand.. Man får kanske byta soppa pump, har ju snart bytt allt utom blocket i den här bilen så man får väl byta resten också... har ju gått 18.. sedan får jag bara detta fenomen på 3an.. alla andra växlar går kanon... testade senast idag vid omkörning efter att jag åkt ut från en korsning, drog på på 2an sedan 3an, hackar den 3 gånger, lägger 4an och trycker på då går den fint..
    Man får kanske lägga ut några tusen till för att få den att gå bra.. har ju bara blivit 3xxxx hitills i reparationer eller nåt..
    // Isse
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av Isseh
    Eller soppa pumpen?
    // Isse
    Stryps bilen och rycker vid lägre varv mer, och på högre funkar det rätt fint ??
    Härliga Härjedalen
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    Eller soppa pumpen?
    // Isse
    Ja det är nog mer på lägre varv som den hostar, och jag har bara känt det på 3an.. på högre varv går den bra... men den känns trött också tycker jag...
    //isse
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Eller soppa pumpen?
    // Isse
    //isse
    Hur funkar det om du kopplar ur TCS ??
    Blir det samma sak ?
    Har du kollat efter luftläckage?
    Provtryckt intercoolern?
    Nya tider nya projekt...
    Härliga Härjedalen
    [quote=Aero++]
    Citat Ursprungligen postat av "Aero++":44326q3s
    Eller soppa pumpen?
    // Isse
    //isse
    Mvh[/quote:44326q3s]
    Har jag inte testat skall göra det när jag får låna bilen igen.. tjejen som har den mest... Men nu ringde tjejen och den stannade och dog när hon gasade, så jag sa till henne att hon skulle trycka ur tcs och då tyckte hon att den verkade piggare.. Vad är det för "skit" som är fel då?
    Har beställt b-pump och lmm.. kanske det är billigast snart att skrota den här och köpa en annan bil...
    // Isse
    Härliga Härjedalen
    Citat Ursprungligen postat av mrspringer
    Har testat att spruta med startgas runt alla kopplingar..
    Har intercoolern rest igen så säljer jag bilen, för håller den inte mer än 2000 mil landsvägskörning...
    Hirsch mappning
    apr 2004
    [quote=Isseh]
    Citat Ursprungligen postat av "Aero++":3mqkcpxt
    Eller soppa pumpen?
    // Isse
    //isse
    // Isse[/quote:3mqkcpxt]
    Hmm vet inte exakt.Men tror att du ska uppgradera programvaran.Var det längesen du gjorde ??Om program är gammal så brukar den rycka osv osv så när du uppdaterar den så blir det helt annan bil,så jag hoppas att det blir det för din del.
    Vet inte om det kan vara det men det är värt att försöka.
    Härliga Härjedalen
    [quote=Aero++][quote=Isseh]
    Citat Ursprungligen postat av "Aero++":2ldnn1av
    Eller soppa pumpen?
    // Isse
    //isse
    // Isse[/quote:2ldnn1av]
    Mvh[/quote:2ldnn1av]
    Ok då måste man höra med Nordic i så fall... Är väl 2 år sedan den uppdaterades.. kanske är det..
    // Isse
    Hirsch mappning
    apr 2004
    [quote=Isseh][quote=Aero++][quote=Isseh]
    Citat Ursprungligen postat av "Aero++":17jf00pc
    Citat Ursprungligen postat av "Fruppe":17jf00pc
    Eller soppa pumpen?
    // Isse
    //isse
    // Isse[/quote:17jf00pc]
    Mvh[/quote:17jf00pc]
    Jag vet att min uppfördes illa när jag köpte den och det var en 01 med nordic steg 3 den ryckte stryptes osv ,sen när Danne uppdaterade programvaran så vart det helt annan bil.jämnt och fint drag.
    Hoppas att det är det,men som sagt ej säker.
    Hallå jag lånar tråden lite... Undrar vad det kostar att uppdatera programvaran hos nordic?
    Rimbo
    Citat Ursprungligen postat av danneaero
    Runt 6000kr har jag för mig
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av rpracing
    Skojar du eller ??
    Jag tror att det kostar 1500 kr.. Dock fick jag det gratis då ,då jag bytte smidda kolvar.
    Rimbo
    Skojar du eller ??
    Ja ok.... Nej det är inte fullt så billigt.
    Härliga Härjedalen
    Mvh[/quote]
    Tur att man har så kort bit att åka för att uppdater programvara... har ju bara 50+ till stockholm.. sen är det väl en bit till.. får väl gå lite illa tills jag har tid och lust att åka ner..
    Sist jag var ner och fixade programvaran så fick jag det också for free.. bra service där nere..
    // Isse
    Hirsch mappning
    apr 2004
    // Isse[/quote]
    Fint det,hoppas att det är detta,annars så hjälper dig Sasse med felsökning kostnadsfritt
    Härliga Härjedalen
    // Isse
    Mvh[/quote]
    Japp, tror dock att jag hittade felet igår.. eller ja det måste ju vara ett stort fel och jag har haft tur då jag för 2 veckor sedan monterade ny turbo.. Jag har nog varit utsatt för ett sabotage eller försök till sabotage, för när jag skruvade med bilen stod den ute utanför lägenheten med huven öppen under en dag, så förmodligen har någon lagt i grejer i min luftmasse mätare.. då jag själv är mycket noga med att lägga skruvar och bultar i separat låda när jag skruvar.
    I LMMen så låg det en mutter av modell som ej suttit på min bil nån gång, och vad jag vet så saknas det inte någon mutter någonstans heller..
    Bilen gick bättre igår och den hackade inte, kan ju säga att det var tur att den inte åkt ner i turbon.. ( kollade även hela vägen ner) tur att man beställt en ny sådan så kanske det blir fart i kärran igen.. kändes bättre i går kväll när jag rengjort LMM och tagit bort muttern..
    // Isse
    Hästevik
    Sabotage Fy fan. Hoppas att den går som den skall nu och allt har löst sig.
    Nu lämnar du aldrig huven öppen utan att vara i närheten....
  1. 9-5aero med jt 3-tum brölar
    Av Klister i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-02, 13:13
  2. 9-5 2.0t -00 brölar vid accelaration!
    Av Roadmovie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-13, 12:58
  3. Hjälp! min turbo brölar som en ko :S
    Av pluPP_n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-09, 20:24
