Vad är det för Ohm i airbagen i stolen?
Alltså, om jag tar bort stolen, vilket motstånd skall jag sätta dit för att lura sys att tro den finns kvar?
Bilen är en 9-3 -99 med elstolar.
Detta är tagit från danska SAAB klubbens hemsida (www.saabklubdanmark.dk), och är från en kille som har plockat ut airbag’en till förmån för ett handfack i en 9000:a.Jeg ønskede blot ikke, at dette indgreb skulle være på bekostning af manglende funktion på det øvrige "SRS" udstyr, hvorfor jeg monterede en "snydemodstand" i stikket til airbag´en på ca. 2,2 ohm. (kan købes originalt)
Vist ni förstår danska va? Jag tror att lösningen är att ringa SAAB efter ett original motstånd på 2,2 Ohm.
Men finns också ett par trådar her på sidan, om du sökar på tex: "airbag" och "ohm".
SAAB 900 1996 bytt till SAAB 9-3t SE M01 i' 07; Taklucka och allt, import från Tyskland till Danmark. På danske skyltar och skyltarna kostade 1½ gång bilens pris.
'14 Bytt till 9-3 ss M08, var det nu klokt? Ja älskar också den!
STCS medlem nr. 12358
Dom gamla till 9000 är på 2,1 ohm. Om det är samma på dom nya bilarna och på stolarna, vet jag däremot inte.
Hej.
På nyare Saabar ska det vara 2,2ohm
Thomas K 9-5 2,3t bilder på bilenhttp://
Tackar.
Då skall jag prova det.
Jag monterade det på min i går. Funka bra!Ursprungligen postat av KNAK
Löda eller körde du med några kontaktstycken?Ursprungligen postat av TK
Jag körde med kabelskor.Ursprungligen postat av KNAK
