Är det någon som har en komplett lista på rör böjar etc
Saab 93 aero 00 makes me go fast
Det är lite krångel vid framröret och när röret ska över bakaxlen, annars så är det bara att bygga på, lyft bilen och kika litegrann så ser du ganska snart vilka böjar som går åt. (Kommer inte ihåg exakt)
Ett bra sätt om det blir en aning felriktat ngnstans, är att kapa genom nästan hela röret och vika ihop skåran och svetsa igen.
tack för tipsen själva problemet blir nog inte att bygga systemet skulle bara vara skönt att ha en shopping lista på vilka böjar och rör som går åt ska bygga i rostfritt så jag loppar systemet på plats plockar ner det och helsvetsar med tig
Snacka med dem du tänkt köpa avgasdelarna av. Kanske du kan få köpa på dig en massa för säkerhets skull och sedan lämna tillbaks delar som inte används om de är i samma skick som när du köpte dem.
anntingen kryper du under och mäter, lr så plockar du ner de gammla och lägger ut de på marken o ritar, då går de ganska så smidigt. lika så när du ska bygga sen så lägger du de nya bredvid så de ser någonlunda bra ut, underlättar lite då. Men brukar vara ganska enkelt att se vad som behövs till systemet.
//Mvh
