gäller en saab 900 -90
(detta har hänt
motorn dör efter några minuter, startar sen efter den kallnat...
jag antog att det var fel på kylarfläkten för den går inte igång.
Bytte idag givar kontakten till fläkten samt termostaten, körde 5 min så dog den igen, väntade 30 min sen startade bilen och jag kunde köra tillbaka.
Fläkten gick fortfarande inte så jag kollade om kylarvattnet var varmt vilket det INTE var, kylar slangarna var inte heller varma. Därimot får jag värme till kupen... det är inte heller några missljud från vatten pumpen. temp nålen i bilen visar inte heller på överhettning. Kan det vara så att värmesystemet funkar även fast vattenpumpen är paj? eller kan det vara igensatt någonstans i pumpen eller efter? Det verkar som om det inte går igenom något vatten i motorn.
H/JRB (eldar snart upp skiten )
