Jag måste få bort baksätet i min bil.Hur får man bort det det är bara nedre dynan alltså sittdynan ej ryggstödet.Det är på en CDE.
Min 9000 http://www.garaget.org/show.php?car=4421
Min 900 http://www.garaget.org/?car=119299
Saab 9000 A50
Hej.
Det ska sitta en stropp i skarven mellan rygg och sits ungefär i mitten som
du ska rycka i, så går det att fälla upp sitsen i bakkant. Därefter sitter det
ett antal bultar (stl 10) som du lossar. Sen ska det bara vara och lyfta ur.
Okej.Men går då sittdynan att tilta fram då?För det är de jag skulle bara behöva.För jag behöver ej lossa bort hela.Ursprungligen postat av Schnabeln
Saab 9000 A50
Då är det bara att rycka i stroppen!
Och den finna på en 9000 sedan? Inte bara CC och CS ?Ursprungligen postat av Schnabeln
M.V.H.
Jepp.. den sitter i mitten av sätet...
Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
......kan vara lite gömd
Japp det var en lite stropp man drog i.Tack för hjälpen!
Saab 9000 A50
