Jag har kört med mitt 3" JT system med dubbla stora ljuddämpare i 2 år och bilen är väldigt tyst och lugn. Så tyst att jag blev lite nyfiken på att plocka bort 1 dämpare.
Sagt och gjort, bort med den bakre dämparen, pga enkelheten, och byta ut mot rakt rör. Resultatet blev väl sådär får jag erkänna - det ryter på rätt skapligt, väldigt upphetsande ljud vid fullgas och ganska lagom lågt och tyst vid jämn fart. Egentligen känns det inte som att ljudvolymen är sådär jättehög, men mitt största problem är att jag får skumma resonanser och ljud som påminner om 18-åringar med 740. Mest på tomgång och även lite på låga varv.
Lite konstigt är också att jag märker väldigt stor skillnad på ljudet när motorn är varm eller kall. Startar jag den kall på morgonen så mullrar den med ett dovt och klart ljud. Men när motorn blivit varm och jag ställer den på tomgång så får jag en känsla av fiskebåt av ljudet. Jag har kvar det dova ljudet men samtidigt finns det nån resonans eller nåt litet eko som låter lite svagt typ "blu-blu-blu-blu". Hörs mest om man står strax bakom bilen.
Jag antar visserligen att det inte är optimalt att ha typ 1,5 meter tomma rör sista biten, så jag funderar på att skaffa mig en dämpare av mindre modell som förhoppningsvis tar bort lite av det bonniga ljudet, samtidigt som jag får det rytet och den ljudvolymen jag vill ha.
Nån som experimenterat med detta? Har sökt, men inte hittat exakt det jag vill veta. Jag funderar i detta läget på en Simons dämpare modell mindre. Men jag vet inte vilken jag ska välja. Jag är inte jättesugen på att köpa en random och hålla tummarna för att jag får ett bra resultat. Det blir inte helt jättebilligt om jag ska hålla på att testa mig fram, även om det väl går att sälja igen.
Vilken modell borde jag välja? De har en lång rund dämpare, ca 60 cm som troligtvis skulle passa rätt bra. Men den ser så lång och smal ut, funderar på hur ljudet påverkas av den formen. Sen har de en kortare modell av den dämparen som ser rätt okej ut samt en ganska liten, kort, oval dämpare och så en större modell av den ovala. Ska se om jag kan hitta bilder...
Om jag ska chansa så blir det nog den korta, runda då den är billigast, samt att jag är ganska nöjd med ljudet idag förutom störande resonanser. Visserligen är denna dämpare väldigt liten, men det är ju fortfarande en ljuddämpare. Nån skillnad ska det väl göra.
Ska tillägga att jag helst inte rör främre dämparen.
